Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 71%rh nattetid,i blom, bör jag korrigera?
  • 71%rh nattetid,i blom, bör jag korrigera?
    Posted by stickyicky82 on 2011-05-08 at 09:36
    Hejsan!
    Som sagt, är i blom med mina, vart det i drygt 2v nu, har kollat av vad RH ligger på under nattetid i tältet, och fick se att den var mycket hög, läst att i blom ska man helst ligga mellan 30-40%. Bör jag fixa detta?och hur i så fall? alla luckor och öppningar i tältet är öppna, förutom själva stora “dörren”.
    Har en fläkt som brassar på full fart hela natten, borde inte den se till att dom inte drabbas av mögel pga den höga luftfuktigheten?
    replied 11 years, 5 months ago 3 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • Fritz
    2011-05-08 at 13:21
    Mögelrisken pga av hög luftfuktighet börjar först när budsen börjar bli stora och kompakta.
    Så länge budsen är någorlunda glesa är det ingen fara med hög luftfuktighet.
    När dom väl börjar feta på sig bör du sänka den till 50%, så du borde investera i en avfuktare eller ett gäng torrbollar.
  • stickyicky82
    2011-05-08 at 16:49
    smart…har ja inte tänkt på det där med torrbollen, det ska testas, hehhe så skadat att ma köper på sig luftfuktare för att ha bra fuktighet, å sen måste man skaffa saker för att få bort fukten haha snacka om att motarbeta sig själv :)
    Men tack för tipset, behöver ja inte oroa mig riktigt än då.
  • joppe_
    2011-05-08 at 17:21
    Om ekonomin tillåter så kan jag tipsa om kjell & co luftfuktare med hygrostat. jag ställer bara in den att hålla fuktigheten på 40% så öser den inte på under natten då mina flickor sover :)
  • stickyicky82
    2011-05-08 at 18:38
    jag har den, och den står på 40, och det spelar ingen roll…för när tempen sänks i tältet så höjs fuktigheten automatiskt. Du bör nog checka din topp på RH med för den höjs säkert med under natte tid
  • joppe_
    2011-05-08 at 18:47
    Jaså? Ja då ska jag titta till det i natt! :O Kör du bara med en fläkt som blåser på plantorna under natten eller kör du kanalfläkt med som drar ur luften ur tältet?
  • stickyicky82
    2011-05-09 at 07:22
    kör inte med kanalfläkt, endast en bordsfläkt, blir sånt oväsen om ja har på kanal och bords, men ska fixa lite vägsalt och göra mig en egen avfuktare tänkte jag…se om jag kan slippa köra med kanalfläkten på natten, spara lite el med hehe
  • joppe_
    2011-05-09 at 08:52
    Jag upptäckte ju att jag har samma problem som du. RH steg till skyarna på natten! Men jag kör nu med kanalfläkten dygnet runt och då håller den sig på 50% mest hela tiden. Men hoppas du löser det iaf :)
  • stickyicky82
    2011-05-09 at 09:47
    asså det löser sig så? ja då får jag väl testa det om jag inte lyckas med egengjorda avfuktaren.
    Vad har du i ditt tält då? för grönt alltså :)
  • joppe_
    2011-05-09 at 10:08
    Kör jag min fuktare på medium ånga och kanalfläkten på max så ligger det på stabila 50% hela tiden. Dock så blev det lite väl kallt istället när dom ska sova. Mellan 19-20 grader under “natten”. Har 28 annars. Men har brottats med värmeproblem från start så är inget nytt. Jag kör 4 st lowryder i mitt. Är min första odling så är mest bara ute efter att lära mig grunderna :)
  • stickyicky82
    2011-05-09 at 12:25
    oki ja den natt tempen är väl ingen katastrof har själv bara runt 21-22.
    är med på min första riktiga odling, har försökt några gånger tidigare med B grejer, men slog på stort nu, å det verkar funka bra :)
    kolla in mina bilder i bildbanken, har rubriken mina 2 jack och en afgahn typ.
    kör du med för tält då? själv har ja 90*90 tältet, mycket nöjd med det inköpet.
