• zap
    2002-10-20 at 16:59
  • massabakse
    2002-10-20 at 17:02
    Hej!
    Min 70 watts HPS, från Classicum.se ger 6500 lumen.
    Lampan är då en Osram Vialox Nav-T Super.
    hälsar massa
    2002-10-20 at 17:58
    kolla med tillverkaren hur många just den lampan som du har ger.. kolla om det är “mean lumen” som anges av en del tillverkare det hur mycket ljus den ger ifall den är ny, en del ett genomsnitt på förväntad livslängd kallas ibland “real lumens”(kallas annat oxå..)! är det “real lumens” eller om siffran är hög typ 52.000 för en 400w eller 6.5-7.000 för en 70w så är det garanterat “mean lumens”.. sen kan du glatt räkna bort ca 1% av dom / vecka du använder lampan för veggfas(& 1% / 2 veckor för blomfas)..
    2002-10-20 at 18:12
    Tack för svaren, då vet jag! Nu har jag 8000 lumen i mitt odlings utrymme. Jag har 40 cm ifrån golvet till hur högt växterna får växa innan dom får brännskador. Det skall bli intressant att se hur mycket röka som detta kan producera.
  • smacky
    2002-10-20 at 21:29
    Här är en till länk om du glömt bort hur många lumen det var;)
    http://www.digilicht.nl/leverbaregasontladingslampen.htm
    Finns info över en massa lampor där.
    2002-10-20 at 22:26
    40 cm är mycket för en liten 70-wattare.. 40 cm är lämpligt avstånd för en 400-wattare(med lämplig ventilation!)! ljuset degraderas ju längre från lampan det kommer så om du bara ha en riktig fläkt & eller en glasskiva mellan reflektor/lampa så kan du minska avståndet till kanske 10-15 cm(utan glas ca 20-25)!
    2002-10-21 at 07:59
    RTC: Jag hade nog skrivit lite dåligt. Det jag menade var att mina växter har ett utrymme på 40 cm (inkl krukan) att växa på, innan dom kommer börja brännas av lampan. Så när plantan växt klart kommer själva avståndet till lampan med andra ord inte vara så långt :-P. Så är det när man odlar stealth.
