• 70st frön i hydro?
    Posted by Weasel on 2004-09-27 at 13:13
    Hej hej!
    Nu tänkte jag starta upp en massiv hydro-odling,problemet är att jag är helt grön på området.
    Nu till min fråga,
    Hur gör man när man ska driva upp många frön säg runt 70 st?
    Det blir väll krångligt om man ska ha 70 10liters hinkar sen måste man sortera bort 50% hanar.
    Vad heter dessa system,
    Finns det något liknande,typ en tank som har plats för många nätkrukor så man kan sortera ut honorna och placera dom i större hinkar?
    /Wäs
    replied 18 years ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Weasel
    2004-09-27 at 13:46
    Ja jag måste köra från frön,jag kommer bäst överrens med dom och så är det väldigt många olika strains så jag orkar inte odla upp dom,soretra ut hanar,ta sticklingar,rota dom och sen börja det riktiga odlandet.
  • Thc-Junkie
    2004-09-27 at 15:00
    Men tänk då på att olika strain har olika näringsbehov därav kan vissa inte gilla näringshalterna som andra strain gillar.
    Så sätt inte för mycket olika plantor i samma system.
    Systemet på bilden ser ut som Aero men det kan vara en DWC oxå.
  • Weasel
    2004-09-27 at 15:26
    jo,men det hanldar ju bara om 2-3 veckor sen får dom egna tankar.
    Kanske ska man satsa på femmade frön?
    Jäkla dyrt att köpa femmade frön :?
  • Thc-Junkie
    2004-09-27 at 15:57
    Nej fyfan inga femmade frön :P 😉
    Bygg en sån HÄR och börja odla 😉
    Du kan då dock ha ännu fler hål då du inte ska behålla plantorna i tanken speciellt länge.
    2004-09-27 at 20:26
    Jag kan inte köra annat än att hålla med Thc-Junkie. Dock är det ju rekomenderat att köra dom i sticklingskuber från hydrogarden
    http://www.hydrogarden.se/index2.htm.htm
    Jord och platskrukor är ju ochså en ide men har man haft femmade frön i huvudet så antar jag att ekomomin inte är det största problemet.
    Något annat man bör ha i eftertanke är Ljus och yttryme.
    Grejorna tar otroligt med plats.
    Lycka Till!
  • Weasel
    2004-09-28 at 01:03
    Ljus och utrymme har jag gott om 3x400W HPS och en 400W MH möjligt att en 400W MH tillkommer senare och utrymmet är 150x280x250 bredd/längd/höjd.
    Hur länge klarar plantor sig i sticklingskuber?
    Jag hade tänkt vegga dom i 3 veckor och sen blomma 1vecka för att kunna bestämma kön och sedan sätta dom i varsin tank för att blomma vidare honorna.
    edit,när jag mätte lite närmare så är längden 330cm
  • Weasel
    2004-09-28 at 09:20
    Ett sätt som jag kom o tänka på var att man först gror fröet i en torvbrickett och placerar den i en nätkruka och sedan placerar man nätkrukan i en vanlig liten kruka (som räcker i 4v) som man fyller på med såjord.
    Sen när jag har plockat bort alla hanar och identifierat alla honor så tar man bort vanliga krukan och sköljer bort jorden från rötterna försiktigt under kranen.
    Då har man kvar en hono i en nätkruka som man kan placera i en 10L bubblare.
    Det här verkar dock lite krångligt om man ska göra så med 70 plantor,jag ska testa mig fram med två plantor och se om det fungerar som jag har tänkt mig.
