Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 6st små frågetecken
  • 6st små frågetecken
    Posted by agent420 on 2016-09-10 at 01:03
    Tjenare gott folk!
    Är en gröngöling både vad gäller odling och forum.
    Men har i alla fall precis dragit igång min anläggning och plantorna har kikat fram, sitter och läser dygnet runt överallt och tycker det är svinkul hela grejen.
    Men har lite frågetecken jag inte hittar svaren på!
    1. Ungefär hur många/procentuellt sticklingar kan jag ta ifrån en planta som är ca. 50cm hög utan att plantan blir arg på mig?
    2. Plantorna är nu ca. 8cm höga, men har svårt att bedömma hur mycket och ofta jag ska vattna, är livrädd för att ge för mycket eller för lite.
    Hur många cl? hur ofta?
    3. Lådan (inom kort lådorna) jag odlar i är endast 115cm höga, är inne på att odla SOG med 12/12 from seed. Funkar det att köra 12/12 direkt ifrån stickling också?
    4. Ska sticklingarna stå i ljus eller mörker?
    5. Vilken strain är lämplig för den tilltänka odlingsmetoden och odlingutrymmet? Sativa eller Indica? Förstått att sativan inte blir lika hög men också läst på ett flertalställen att sativa funkar i små utrymmen med SOG. Kör Loveryder förtillfället.
    6. I låda nr 2 har jag tänkt fylla med starka LED-lampor (fick en hel del över ifrån renoveringen hemma) Men hittar inget om avstånd ifrån plantan med LED? Är LED ens att föredra som odlingsbelysning?
    Hoppas inte det är några allt för dumma frågor och att det ställts på fel ställe, oerhört tacksam för svar! :)
    Mvh Lyrisk och förväntansfull odlare
    replied 6 years, 1 month ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • agent420
    2016-09-10 at 01:06
    Förstått att indica inte blir lika hög ska det stå.
  • Teslakid
    2016-09-15 at 15:30
    @agent420 wrote:
    Tjenare gott folk!
    1. Du får prova dig fram lite, men 25% av skotten kanske? Läs runt så finns det säkert mängder om detta.
    2. Om du odlar i jord så vattna när jorden känns torr och bladen börjar hänga lite, efter en stund får du kläm på det. Cannabis är en ganska tålig planta så behöver inte stressa upp dig.
    3. Är lite osäker, men dom bör ju få rota sig först osv innan du flyttar dom till krukor.
    4. Är det mörkt så funkar inte photosyntesen.. ;)
    5. Lowryder blir sällan högre än 30-40cm om jag inte minns fel.. Bland andra sorter så beror storleken på hur mycket plats rötterna har, hur mycket näring dom får samt hur länge du veggar dom. Kör du 12/12 direkt så kommer knappast något bli så extremt stort, så ditt val handlar då mer om vad du föredrar att röka..
    Indika blir mer buskiga och ger generellt sett mer än en Sativa som drar mer på höjden än bredden. Allt går dock att lösa genom att binda ner och toppa.. Men då det låter som du kommer köra rullande SOG så kommer du efter 2-3 rundor fått hyfsad koll på vad just den strain du använder gör.
    6. LED funkar, men allt handlar om vilken färg det är på ljuset.. Avstånd till lampan beror helt på om lampan blir såpass varm så den riskerar att bränna bladen. Annars gäller ju närmare ju bättre.
  • agent420
    2016-09-16 at 00:05
    Tackar så jätte mycket för svar!!<3
    Ena plantans blad har skrumpnat uppåt och varit så i ca en vecka nu, med lite grå/silvriga streck på toppen av skrumpningen.
    Vad kan det bero på? Något att bry sig om?
  • Teslakid
    2016-09-16 at 16:14
    Kan va nån närings bränna/brist.. Va så länge sedan jag odlade nu så minns inte allt längre.. Det fanns en bra tråd här förr med bilder på dom vanligaste och hur det såg ut, men googla runt lite så hittar du säkert annars :)
  • agent420
    2016-09-18 at 21:45
    Lampan var för nära, nu är dom gröna och finna allihop :)
    Funderat på att ställa in en mäskdunk i utrymmet med vattenlås då vad jag förstått så klarar plantorna av att käka mycket mer co2 än vad som finns normalt i luften.
    Men får inte riktigt ihop det, står olika över allt om man ska ha mäskdunk eller inte, ventilera eller inte.
    Men i teorin med den fläkten jag har nu byts luften i odlingsutrymmet 118ggr/tim.
    Känns som att en liten dunk inte gör någon skillnad då, om man inte har bekymmer med att det är för varmt är det inte bättre att ha en tätlåda då förutsatt att man är noggrann med att mata mäsken? Och kanske köra fläkten ett par ggr om dagen med någon timer.
  • Teslakid
    2016-09-19 at 16:07
    Sweet :)
    Enligt mig behöver du inte bry dig om mäsk och liknande fören du redan maxar ditt utrymme osv.. Och då kommer du ändå få ut mycket mer än du gör av med för privat bruk ;)
    Och precis som du säger så ventileras den ut, så för att få någon effekt så blir det ett ganska stort projekt för att behålla cirkulation på luften och samtidigt höja CO2 halten i utrymmet.
    Lättare och gör större skillnad att få temperatur och näring att ligga på en ultimat nivå genom hela plantas liv..
    Men går att snöa in sig totalt i att försöka pressa ut maximal mängd bara som en sport i sig.. Så handlar mer om vad ditt mål med din odling är?
    Om du är nöjd med att få ut lagom med kvalités gräs för att täcka ditt eget behov så är det inte allt för komplicerat :)
    När man har fri tillgång till nästan obegränsade mängder gräs, så blir smak och rus mycket viktigare än styrka och hur många gram man kan klämma ut från varje planta :)
    Det är en viss känsla i att kunna rulla en fet på 1-2g rent gräs och sen kunna röka den själv under en kväll utan att somna/spy bara för man är för hög :P
