Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 600w Ballast med 400w lampa
Posted by knallen on 2009-09-21 at 15:29Hej, hittat ett 600w ballast till hps aramtur, men tänkte använda 400w lampa, är detta möjligt eller måste jag har en 600w lampa?
Tack på förhand.
replied 13 years ago 7 Members · 8 Replies -
Om jag inte har fel så måste du ha en 600W lampa till en 600W ballast. Såvida det inte är någon form av speciell inställningsbar ballast.
Rent logiskt borde det funka, spänningen är väl densamma för alla lampor och då borde en lampa som drar mindre ström än vad ballasten klarar lämna fungera lika bra?
Jag har en 600W ballast som jag testat att köra med en 250W lampa.
Funkar men ballasten tickar lite, 8sec tickande och 2min tyst om och om.
Tänkte oxå testa med en 400W för att se om ballasten blir tyst.Men funkar gör det.
Beror på vad du har för någon. kolla upp den.
har 1000W från welthink som kan köra från 250 till 1000,
medans mina vossloh schwabe 600W inte ens kan tända en 1000W lampa,
samt att dem förstört svagare lampor direkt. -
Stämmer nog som DonSork säger, beror på vad för ballast du har.
Hade en 600W ballast innan och 400w lampan fungerade i 2 dagar sen helt död. Trodde de va lampan, men när jag skaffade min 400w ballast fungerade lampan perfekt så…. -
En vän ställde samma fråga för nåt år sen och fick svaret att det kunde orsaka brand i värsta fall. Vet ej om det är sant men man blir ju rädd så jag skulle ej våga.
skippar 600w ballasten, blir för kraftig lampa för min lilla odling. så inhandlar en 250w istället.
man ska som en del redan påpekat absolut inte stoppa något annat till en ballast än vad som anges på spec:en för vad ballasten skall driva.
Det är direkt förenat med livsfara och brandrisk m.m. m.m., och man skulle absolut inte få ut ett öre på en försäkring heller. Egentligen enligt lagen skall sådana aparater inte ens installeras av vem som helst…. och det finns en anledning till det.
Den är inga små frekvenser, spänningar eller strömmar – ge fan i att experimentera med det helt enkelt! (sorry om jag låter elak)
Tickandet någon nämnde är med väldigt stor sannolikhet tändaren som slår
om och om igen och ballasten fattar inte att lampan redan är ordentligt tänd eftersom det är en klen lampa jämfört med ballastens dimensioner.
Tur att du har en ballast som vilar i 2 minuter, annars skulle
antagligen proppen bli för varm och gå eller jordfelsbrytaren slå till.
Sliter antagligen rejält på lampan också.
(Hände efter ca 5-6 “klick” när min 600W ballast ofta inte riktigt klarade att tända min 600W MH conversion bulb som ändå är gjord för en sådan ballast)Tändningen för MH och HPS samt för olika storlekar skiljer sig, sliter antagligen
ganska mycket på lampan, då det alltså är en riktigt fet spänningsspik det handlar
om för att få fjutt. (sen krävs det inte lika mycket att fortsätta hålla den brinnande)Ovanstående gäller alltså analoga ballaster. Digitala tänder ju på lite anorlunda sätt (därför vissa lampor inte går att tända med digitala)
, mjukare, funkar genom att modifiera frekvenserna istället har jag för mig.
