• 6 hål på 17 ltr vattn
    Posted by Forest on 2005-07-21 at 10:03
    är prc färdg m mna bubblar mn börjar grubbla lt på om 17 ltr vattn är för lt vattn tll 6 plantor..
    fnn dt n möjlght att d kull kunna bl bra på 17 ltr vattn?
    replied 17 years, 3 months ago 4 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • Forest
    2005-07-22 at 10:05
    ingen kunnig=(
    2005-07-22 at 10:23
    Du Forest kan du inte lägga ut lite bilder med text på dit bygge?
    Jag håller på och planerar ett hydrobygge, så jag behöver ideer och kunskap.
    2005-07-22 at 10:50
    Minst 10 liter per planta ska man ha. Gärna mer.
  • Forest
    2005-07-22 at 11:11
    Funderade på att göra de idag, en riktig segar dag idag, men får se, lite segt är det
  • Forest
    2005-07-22 at 11:15
    Om du ska odla buskar (träd) ja, men ja ska bara odla små, små bud bollar så åter till topic räcker 3 liter per plant i en bubblare?
  • Riot
    2005-07-22 at 11:21
    tja, det är väl bara att testa…det jag har läst är 10 liter per planta, men du kan ju teste en liten sticklings-sog som du blommar direkt..tuta o kör
  • Forest
    2005-07-22 at 11:40
    den här tråden gav inte mycket..
    men man får väll testa när man inga svar får..
    slut på denna tråd
    2005-07-22 at 12:28
    men seriöst, någon måste ju ha testat liknande?
    Skulle själv gärna vilja veta då jag funderar på nåt liknande.
    Då också till mindre plantor, tänkte sticklingar direkt i och sen beta av veggfasen.
    Sen > jord.
    Forest: du kan inte rapportera tillbaka hit när du har sett hur det funkar?
    Om du nu kör på 17L/6st plantor dvs.
    2005-07-22 at 13:28
    det funkar ju jättebra att t ex köra sog med mindre än 10L/planta. 10L överhuvudtaget verkar vara med viss marginal. Om du t ex har 8L är ingen skada skedd. Och om du blommar direkt från stickling, så skulle jag säga/gissa c:a 2-3L per planta.
    Men ingen nackdel att ha mer vatten:D
  • Forest
    2005-07-22 at 18:22
    ja har beräknat att få ca 20-30 g per plants vilket är perfekt för mitt behov.. Ja tror själv att 3 liter per planta från stickling till skörd funkar alldeles utmärkt.. men efter som man alldrig pysslat me de förut så kan de va bra att komma förbi alla nybörjar fel å höra sig för..
    men som jag har förstått så är rekomendationen 10l för stora fullvuxna plants så mina små bud bollar klarar nog sig med 3 liter..
    men de skulle va kul om nån som testat yttrade sig?
    mvh
  • Forest
    2005-07-22 at 18:26
    Sen > jord.
    blir de inte probs om du ska helt plötsligt ska ta loss plantan från nätkrukan eller likande när rötter å dret har virat sig fast mm? men de går nog att lösas som allt annat
    ja får igång mitt eget om nån vecka så visst de kan raporteras om de inte glöms bort som allt annat.. annars är de bara att fråga per mail om de glömms bort
  • Riot
    2005-07-23 at 03:53
    …I värsta fall är det bara att klippa bort krukan.
    2005-07-23 at 12:54
    Jag skulle helst vilja kunna köra ner sticklingen direkt i lösningen men vet inte om det går.
    Alt använda någon form av nät fäst i en ring som korg så man bara kan plantera allt.
    Anyway, jag vet inte hur det funkar men vill gärna veta.
  • Forest
    2005-07-23 at 14:53
    gör som jag köp rockwoll startkuber 8.5×8.5 cm fast kapa den så den bara blir cm 2 cm tjock , skär i locket samma mått som start kuben gör en remsa av hönsnät på 8 cm och nån meter lång.. sen börjar du bara att fäst änden och börja upp å ner så att kuberna passar perfect, klipp sen runda hål i hönsnätet där sticklingen ska sitta. sen är de bara att köra igång, sen när du ska plantera om i jord så är de bara att dra upp kuben å plantan.
    enda nackdelen är väll att du måste ha vatten ytan ända vid kanten..
    Det här är bara en gissning
    2005-07-23 at 18:58
    många verkar blanda ihop hydro med jord och de fantastiska mediumvolymerna!
    i en jordkruka på 10L kanske en plantan har ca: 1-3L rötter innan det blir trångt!
    i hydro har man hela behållaren innan det blir trångt!
    bästa är att prova sig fram! och hoppas på lyckat resultat!
    för gärna en dagbok, där du mäter pH och EC dagligen, då kan man se skillnad om du byter upp dig i behållare senare, vill säga om du sysslar med sticklingar, så är det lättare att se skillnad!
    lycka till!
Page 1 of 2
