Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 50w HPS, avstånd och värme?
  • 50w HPS, avstånd och värme?
    Posted by reaper on 2002-09-08 at 09:05
    Är det någon som vet hur många 23w LE-lampor som en 50w hps (bara ljuskällan och inte ballasten) motsvarar i värme produktion?
    och
    Hur många cm bort ifrån toppen på plantorna, bör man placera en 50w HPS?
    replied 22 years, 1 month ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • Opagaddur
    2002-09-08 at 10:18
    jag hade en 50W HPS +2st 23W LE i ett utrymme på 50x70x140 (plus lite till på höjden, snett tak)
    å hade en temp på 33grader typ utan ventilation
    hur långt ifrån beror på hur bra vent du har å om du har en glas skiva eller inte.. fixar du med glas å allt så kan du säkert ha plantan 5cm från skivan utan att den bränns.. bara att kolla å känna med handen vart det verkar vara ok.. är det olidligt varmt där du har handen så höj lampan lite tills du känner att detär en ok temp
  • trebloose
    2002-09-08 at 12:56
    Oppagaddur: hade du ingen som helst ventilation, alltså inga hål ens?
    2002-09-10 at 12:07
    50W LE har lika hög effektutveckling jämfört med 50W HPS, det som man bör tänka på är dock i vilken form effekten kommer, HPS har en väldigt hög effektivitet (88lm/W på en 50W Son-T Plus) vilket innebär ett högt ljusflöde och inte särskilt stor värmeutveckling. dock så kan man även tänka på att ljus som inte reflekteras av en yta blir till värme. jag skulle faktiskt råda dig till att skaffa lysrör då de har högre effektivitet jämfört med HPS (88lm/W för 50W HPS och 95,8lm/W för ett 36W lysrör). om man sedan räknar in ljus-spektrat så kommer man fram till att lysrör med sitt Ra-index på 85 jämfört med HPS 23 är överlägset HPS-lampor tills det att man börjar komma upp till högre effekter då HPS ökar i effektivitet(70W = 94lm/W. 100W = 105lm/W. 150W = 110lm/W. 250W = 128lm/W. 400W = 138lm/W och 150lm/w på en 600W HPS)
    Källor:
    Datablad till HPS-lampor
    elfa-katalogen(Ra-index och effektiviteten på lysrör)
    Osram(lite info om Ra-index)
