Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken 48w LE Bokhylle- Microgrow Nepal bilddagbok
  • 48w LE Bokhylle- Microgrow Nepal bilddagbok
    Posted by Mxzy on 2009-03-02 at 01:30
    Nu blir detta min första riktiga odling, då min förra fick slängas, R.I.P..
    Detta skall bli en microgrow, så fort dessa, förhopnningsvis kvinnorna, är stora nog ska de gå direkt i blom och skördas tidigt. Ska bli väldigt intressant att se hur detta går :)
    För denna setup har jag kört väldigt “ghetto” och billig variant, men det får duga tills man får tid, pengar och energi till. Hur som helst, här nedan är det vad jag använder mig av.
    2 st 24w LE
    1 st mäsk (33cl flaska med 1 msk torrjäst, 2 msk socker)
    1 st 120mm pc-fläkt
    1 st Termo- Hygrometer
    2 st Nepal
    3 st chili (Från vänster, Habanero, Jalapeño och Lombardo)
    Här är hela kalaset.
    Längst fram till vänster har vi N1, som redan från första början var starkare. Till vänster har vi N2, den kämpar på men är lite seg bara.
    De bakre ifrån vänster är chilin, Habanero, Jalapeño och Lombardo. Som ni ser så tar sig Lombardon mycket bättre än alla andra förvånansvärt. :?:
    Vi får inte någon riktigt luftfuktighet, men det kommer lösas. Blev en fin bild dock. ;)
    N1 på så nära håll som det går, man börjar se de fina “riktiga” bladen komma fram.
    Här är ännu en bild på N1 från framsidan, det ni ser som liknar bränna är endast själva skalet som är kvar.
    Det blev tyvärr ingen bra bild på N2, då den är en såpass liten stackare än så länge. Men jag kommer att fortsätta att uppdatera med bilder hela tiden, så får ni hålla tummarna för mig.
    replied 13 years, 7 months ago 16 Members · 46 Replies
  • 46 Replies
  • Pingvindyrkaren
    2009-03-02 at 21:50
    Kul tråd, ser med spänning fram emot uppdateringar.
  • RootsOfChristian
    2009-03-03 at 00:26
    raspekt!
    Grabbin a chair and a joint.
  • Andy_the_randy
    2009-03-03 at 18:50
    + Mer ljus
    + Flytta ner lamporna när de första bladen har utvecklats 5-10cm ifrån är lagom
    + Fixa reflektorer till lamporna om du inte redan gjort det. Detta görs enkelt av en tomburk och el tejp.
    + Gör det bästa av det lilla ljus de får, skärma av din odling med något typ kartong bit som helst är vit på insidan. sätt upp refleckterande material i hela hyllan.
    + MER LJUS (väntat?) :P
    + Kärlek!
    Over and out
  • Mxzy
    2009-03-04 at 05:59
    @Andy_the_randy wrote:
    + Mer ljus
    + Kärlek!
    Over and out
    De har höjts betydligt nu när bladen har kommit upp, och det syns tydligt att det var uppskattat. Reflektorer har vi redan av prima pripsblå öl burkar. Har även satt in mer fläktar så det är fin cirkulation där inne nu. Fler lampor är på G, behöver bara skaffa fler lampsocklar. Har en del LE lampor hemma liggandes.
    Dem får gott om kärlek, vi har to.m. en babycam på dem som tar bilder varje halvtimma ;)
    Dock så har jag försökt få liv i N2:an som inte växt någontingen ännu. Men den ser ut att den fortfarande lever, dock bara lite morgontrött och väntar på bättre tider.
    Fler bilder på kalaset kommer upp efter mitt morgonkaffe ;)
    Tackar också för tips och era trevliga kommentarer. :)
  • Mxzy
    2009-03-04 at 07:05
    Nu har man ätit frukost och fått i sig morgon kaffet, så god morgon på er alla!
    Här kommer lite bilder ifrån Nanny Camen för att visa hur fort N1 har växt :D
    2:e Mars 2009 så såg den ut såpass här fint
    Idag, 4:e Mars 2009 så ser det ut så här, denna är tagen precis nu, och det är ca 45 timmars differens sen förra bilden :)
  • BuddyGreen
    2009-03-04 at 07:08
    Kul bygge :)
    Men om du kör med LE så borde du väl inte ha lamporna mer än några
    centimeter ifrån plantorna?
  • Mxzy
    2009-03-04 at 15:32
    Det du ser på bilden ovan, är LE lampan som är ca 3 cm ovan. Om ett par timmar kommer jag att uppdatera med flera bilder, då jag spenderat hela dagen på att bygga om en byrå till en stealthbox med 4 st LE lampor och riktig ventilation. :)
  • Andy_the_randy
    2009-03-04 at 16:34
    Haha, Babycam! Det var det mest kärleksfulla jag har hört på länge. Ber om ursäkt för föregående post då 🙄
    Kapar din tråd lite då du kanske behöver lite inspiration 8)
    Belysningen är 200w LE, blommorna är div LR korsningar och C99.
    / :hippie:
  • Jawa
    2009-03-04 at 17:50
    Angående chilisarna så odlar jag samma kit som du och lombardo är den som var tidigast för mig med och gav frukt först.
    Chili tar eländigt mycke plats :( 50cm breda efter ett par månader.
    Lycka till med dina växter.
  • Mxzy
    2009-03-05 at 03:47
    Här så började det fixas med byrån.
    Fick börja med att slå ut onödiga delar, tog sin tid och blev träflisor överallt!
    Sedan måttas ventilationen ut, ser bra ut.
    Sen så blev det så mycket jobb att kameran glömdes helt och hållet, antagligen lika bra, då det såg bedrövligt ut ett tag ;)
    Nu ser ni hur dörren öppnas, om det går att se dv.s. ;)
    Dörren är avlyft, och här inne kan ni se hur resultatet blev. :)
    Här står dem, N1 och N2. Tempen ligger väldigt jämt på 26,0 till 26,5. Nanny Camen står och håller koll på den så jag slipper öppna var gång, skall ställa in den så den tar bilder varje halvtimma också ;). Tror ni jag får plats med en stereo med Bach? :)
    I dagsläget är detta de enda jag har råd med just för tillfället, 3st 24w och en fjuttig 11w.
    Bakom lampan finns en riktigt kraftig utblåsfläkt, när man får lite extra pengar blir det kolfilter som ska slås in.
    N1 lever och frodas, hoppas verkligen på att det blir en vacker ungdam.
    Hur ser hon ut tycker ni? :) Hade gärna gullat med henne hela dagarna om man inte stört henne för mycket :p
    N2 däremot vet jag inte vad jag ska göra, dem är lika gamla, men denna har alltid sen första början varit segare. Jag vill inte ge upp hoppet riktigt än då den fortfarande visar viss levnadstecken. Vad tror ni, vad ska jag göra?
    Lite ljusläckage, men det är lätt fixat.
    Ljusläckaget ska fixsas snart, än så länge är det ingen brådska, har spenderat hela dagen på detta projektet. Allt har varit ifrån scratch, fick vandra en lång morgon promenad till CO för att inhandla skruv, sockets, el-tejp osv osv.
    Sen fick jag börja måtta, och slå sönder hyllan, skruva isär lådor etc. Hade ingen borrmaskin heller att tillägga, alla skruvar är handskruvade. Fläktarna har jag fått koppla till ett nätagg som jag följde anvisningarna som Shimasonti visade här och sladdar glömde jag ju förresten att köpa på CO, så det var ju bara sno en :) (ifrån en gammal stereo, som kunnat spela Bach för mina småttingar kanske?)
    Slut resultatet blev rätt bra tycker jag, ska bara fixa allt ljus läckage, och klä väggarna med något mer reflekterande och sen se om jag kan fixxa en luftfuktare. :)
    Nå vad tycker ni? Ser det helt bedrövligt ut? :D
  • Mxzy
    2009-03-05 at 04:01
    Andy_the_randy, haha jo man måste ju ha koll på sina småttingar ;) Ingen fara, none offence taken. Här är vi alla glada och trevliga!
    Diggar verkligen din setup också, den var inte att leka med. Hur många kan du få plats med och hur stora kan de bli, och (mycket och) vad blir slutresultatet i vikt, smak och rus :)
    Lycka till du med då !
    _____________________________
    – Första odlingen –
  • Mxzy
    2009-03-05 at 07:12
    Efter mycket strul med skitprogrammet Windows Movie Maker, så lyckades jag ändå slänga ihop 48 timmars foton ifrån nanny camen. :)
    Bilder är tagna varje halvtimma under denna tiden, lyset har varit på 24/0 och som ni ser så har de skjutit i höjden, ungefär i mitten av videon kan ni se att jag höjde plantan så den bara var någon centimeter under lampan, och då började bladen växa lite mer.
    Ladda hem videon
  • Hank_Moody
    2009-03-05 at 08:26
    jäklar vad den stretchade! kul film, bra bra, orkar inte skriva mer men ser fint ut
  • Andy_the_randy
    2009-03-05 at 16:10
    Ajaj. inte bra att den stretchade så möe när du har ont om plats. Kan du sänka lamporna ytterligare någon cm utan att plantan tar skada så vore det ju bra. Dock såg det ut som att den hittade lite ljus mot slutet av videon.
    Ser fint ut annars! Nice bygge med måste jag säga. Små stealth odlingar är jätte skoj.
    Kul med frågor då får du mig att skriva en massa 😈
    Angående min setup så är den inte aktiv längre utan detta var gamla bilder som jag rotade fram.
    Utrymmet var nog 80x120x50 (HöjdxBreddxDjup) vill jag minnas. Den hade 2st badrumsfläktar, en för utblås och en för in. Tempen låg stadigt på 27c under 200wattaren.
    Denna setup användes endast en odling (tycker om att bygga 😉 ) och då bodde 4st LR1, 2st LRxShiva samt en fim toppad C99a där. Det var nog så mycket som det fanns plats för. En av shivorna fick jag binda ner pga att den sköt duktigt i höjden i blom. Men hade jag kört tex SOG med kloner så skulle det nog få plats några till.
    LR1 skördade nog runt 5-10g styck och smakade fruktigt och fint som de brukar. Ruset var helt ok men lite väl svagt i ren LR anda.
    Shivorna skördade runt 15g var och ruset var något av det bästa LR baserade rökat jag lyckats avla fram. Smaken minns jag inte av förklarliga skäl 🙄
    Den fimmade C99an skördade oxå runt 15g smaken var frisk och fruktig å ruset var ordentligt trippigt.
    Jag har kört några sånna här odlingar och jag kan starkt rekommendera dig att köra någon annan odlingsform än bush. Tex LST, Topping eller kanske klona och köra SOG men då ska du definitivt ha mer ljus.
    Givetvis måste du köra 12/12 så fort tillväxten har stabiliserats (ca1v), då kommer de att stretcha en del men det är bättre att de gör det nu än senare.
    Tror att jag har svarat på dina frågor nu men var inte blyg med att fråga igen.
    // :hippie:
    Edit: Glömde ju nämna ScrOG :yeah:
  • Mxzy
    2009-03-06 at 05:09
    Jätte trevligt med såpass mycket text att läsa på morgonkvisten :) Det gör inget att den stretchade såpass, den står ca 5 cm ifrån lamporna nu och kommer antagligen binda ner den ifall den växer längre, men det går ju inte riktigt försen den fått sin riktiga växtlighet.
    Tanken var ju att vi skulle köra micro då vi har såpass mycket besök och fester här att vi ville slippa vara nojjiga, samt få ut något så fort som möjligt. Men nu har vi byggt en såpass stealthbox, så den kommer inte bli super micro men den kommer blommas tidigt.
    En annan anledning varför den inte kommer bli så micro som jag hade hoppats på är för att jag läste i Jorge Cervantes bok, att det inte är någon idé att blomma försen de första pre-flowers har kommit. För den lär inte blomma försen dem visats ändå (om jag förstod han rätt, hela boken är ju skriven på engelska) Du skrev något om att man skulle vänta med att blomma tills den var ca 1vecka, då motsäger ju det jag läste i boken :).
    Hur är det egentligen med blommningen?
    Ps. Nepal skall ju vara en Sativa, och sativas brukar väl även stretcha sig längre än hybrid/indica. Eller att den växt så långt är det _endast_ för att den fick för lite ljus? Ds.
    Jag har nu omplanterat N1:an till en större kruka då jag tyckte att den andra var lite i minsta laget. Blev riktigt glad när jag såg att iallfall en rot hade börjat att komma såpass långt att den fick byta riktning, så nu lär ju den få mycket mer utrymme att växa där.
    Kände även, och kunde se på min Nanny Cam att vattnet på ytan torkade ut på ca 15 minuter efter en riklig vattning. Medan resten av jorden var perfekt. Så jag satte på en ljusskiva som plantan växer ut ur, så jorden inte får ljus och torkar ut på samma sätt.
    Sett detta tidigare, mest på Hydroponics-system. Men principen bör ju vara desamma som att ha lecakulor på? Eller är jag ute och cyklar hög utan hjälm och stödhjul nu igen? ;)
    Uj uj, nu blev det sådära mycket text igen :D
Page 1 of 4
