Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 400w värt att köpa 600w till?
  • 400w värt att köpa 600w till?
    Posted by proffesorcannabis on 2012-01-10 at 10:25
    Kör med 400w hps nu har 30st plantor som ska in i blom när som, är det värt att köpa en 600w till? :thinking:
    replied 10 years, 9 months ago 5 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-10 at 10:40
    Hur stor yta odlar du på?
  • proffesorcannabis
    2012-01-10 at 10:44
    2×2 meter kanske ?
    2012-01-10 at 10:55
    Om du klarar tempen, se till att krukorna inte torkar ut direkt, hålla rh% så finns det inget som stoppar dig :)
  • proffesorcannabis
    2012-01-10 at 11:02
    rummet är på 10kvm men de står på en yta som är 4kvm? rh%?
  • inomhuscannabis
    2012-01-10 at 12:16
    en 400w hps kan inte ha BRA ljus till en yta på 2x2m en 600w är bra till 1,2×1,2 och en 1000w är till 1,5-2 typ asså 400 anser jag vara för lite
  • Folderman2
    2012-01-10 at 13:04
    Vi kör med 3x600w ca 3-4kvm.
    Vi har en fläkt som flyttar 580m3/h ändå inget problem med värme. Vi har också ca 10m2 på rummet Snarare tvärt om då friskluften tas passivt från ett ouppvärmt rum så får vi ha element när lamporna är avstängda.
    Nu odlar vi i hydro och har en lampa ovan varje balja men med tanke på ljuset som kommer behövas när plantorna är i full blom skulle jag rekommendera att köpa en lampa till eller light rails. Ska vara bara, har ej testat själv iofs. känns som man hellre köper en lampa till för samma peng som railsen :)
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-10 at 14:02
    Släng in en 400w eller 600w till, helst skulle du ha mer ljus men du kommer skörda fint där med 2x400w eller 1 extra 600w.
    Bry dig inte om luftfuktigheten så länge den inte blir hög, många på forumet är perverterade angående RH(relative humidity=luftfuktighet) helt i onödan, i blom vill du inte ha hög luftfuktighet(för budsen får mögel och annat eländet då) och i vegg är det typ skit samma.
  • proffesorcannabis
    2012-01-10 at 14:22
    Okey köper en till 600w då :) tror ni ja kan slänga på 10 frön till ? auto asså?
    kör med vanlig växt näring ja har hemma funkar det? eller ska ja köpa någon annan ?
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-10 at 15:23
    Nästan all näring fungerar men en del fungerar bättre än andra, så länge plantorna mår bra så kör på med det du har, dosera inte över maxdosen på förpackningen bara – man kan döda plantorna av ren välvilja genom att göra så. Var tredje eller fjärde vattning brukar jag köra bara vatten.
  • proffesorcannabis
    2012-01-10 at 20:23
    okey, kör på det ja har :) tack för alla svar
