Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 400w HPS till 0.4 m2
Posted by whtname on 2011-12-05 at 19:08Hallå pojkar och flickor, då jag inte känner att mitt 90×90 tält är särskilt “stealth” har jag tänkt bygga om en ikea-låda, det är ca 0.4 kvadratmeter och hade tänkt köra scrog, men mitt problem är att jag endast har en 400w lampa med cooltube, är detta för mycket för att kunna hålla värmen under 28 grader i den lilla lådan? Eller bara overkill med watt-antalet i ström under 3 månader. Vill ju inte betala gatupris för egetodlat… Då köper jag hellre ny belysning, har sneglat på en Pro Grow 180w från Hydroponicshut ev. en 150-250w HPS.
Vad tycker ni? :thinking:
MVH.
replied 10 years, 10 months ago 6 Members · 10 Replies -
Om du kör ventilationen separerad från kolfiltret kanske det funkar, men det blir kanske ändå mkt värme.
Du får väl ändå inte gatupriser om du odlar hemma med en 400W..räknar på en elkostnad på 1Kr/kwh
400w * 16tim * ca50dagar = 40öre * 16tim * 50dar =320Kr
400w * 12tim * ca80dagar = 40öre * 12tim * 80dar = 384Kr Tot 704
Näring + medium + krukor? för en odling ca 1000krDetta ger en total kostnad på 1700:- det innebär att om du skulle handla på gatan för låt säga 100Kr/g så blir det altså 17g du skulle få för det priset du odlar hemma. Och förhoppningsvis skulle du få ut mycket mer än 17g på en omgång. Annars bör du köpa på gatan
Eller ivf trycka in fler plantorNej klarar du värmen så kör deffenetivt med HPS. Testa HPS först plantorna är ju ändå ganska korta i början.
Skulle du få strålningsvärme problem kanske du ska fundera på att byta ner dig.MHV. Herr Foderman
Ah, du har så rätt. Jag hade sneglat på årliga kostnader för 400w lampor
Jag får testa i förväg med värmen, se hur det blir. -
Du kan ju även köra 12/12 från frö så behöver inte lampan vara på så länge och därmed inte värma upp ditt skåp så jävligt.
Någon som vet om det är stor skillnad i värme 150-250-400w hps-bulbs i cooltube?
Min fläkt klarar utan problem att kyla – men jag vill att den ska vara ohörbar med hjälp av varvtalsregulator.
Jag har använt samtliga lampor du listar ovan whtname . Enligt mig så är skillnaden mellan 150w – 250w inte så stor men 400w alstrar på tok för mycket värme för en odlingsyta på 0,4m2.
Jag skulle ha satsat på 150wattarn, scrogga 1-2 plantor där för att maximera ljus till topparna. Man kan få hyggliga skördar med 150w om man kör den tekniken.
Sen om du fläska på så kan du prov att uppgradera till 250w, men värmeproblem ‘is a b*tch’.
Må väl
Mjo, har sneglat på en LED-panel istället men så jävla dyra hos svenska återförsäljare – och sen vet man inte vad det är för saker hos de svenska ÅF heller.. Och att beställa från usa känns lite si och så iom tull osv.
Får överväga en 150w, kostar ju bara 650kr som tur är.
Tackar så mycket!
whtname Kolla in : http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=20729 för lite inspiration, dessa människor vet verkligen hur man maxar ut sin 150wattare.
Mm… ledpaneler får mina fingrar att klia hehe. Beställde hem 2 st 120w paneler för några månader sedan, inte i bruk än, men halva min månadslön gick åt i köpet, hoppas det var värt det
Lycka till
:hemp:
Om du kollar in min tråd som jag har, 150w HPS från professionalgrow så har jag ett utrymme som H:40cm B:60 D:45cm (vet inte hur mycket det är i m2, någon vänlig själ som vill räkna ut detta? hade just o pass ig i matte i skolan så
testkörde denna lampa UTAN fläkt i ca 45min och värmen steg till 37 grader, har nu beställt 4 fläktar + när jag får lite luftfuktighet så bör värmen minska, så blir du osäker på 400w så kör på 150w
Edit: kör utan cooltube!
400w på 60x60x160 fungerar prima med en 350m3/h fläkt. Ev en luftfuktare så ska det gå.
