Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 400w HPS till 0.4 m2
  • 400w HPS till 0.4 m2
    Posted by whtname on 2011-12-05 at 19:08
    Hallå pojkar och flickor, då jag inte känner att mitt 90×90 tält är särskilt “stealth” har jag tänkt bygga om en ikea-låda, det är ca 0.4 kvadratmeter och hade tänkt köra scrog, men mitt problem är att jag endast har en 400w lampa med cooltube, är detta för mycket för att kunna hålla värmen under 28 grader i den lilla lådan? Eller bara overkill med watt-antalet i ström under 3 månader. Vill ju inte betala gatupris för egetodlat… Då köper jag hellre ny belysning, har sneglat på en Pro Grow 180w från Hydroponicshut ev. en 150-250w HPS.
    Vad tycker ni? :thinking:
    MVH.
    replied 10 years, 10 months ago 6 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • dudin
    2011-12-05 at 19:30
    Om du kör ventilationen separerad från kolfiltret kanske det funkar, men det blir kanske ändå mkt värme.
  • Folderman2
    2011-12-05 at 19:30
    Du får väl ändå inte gatupriser om du odlar hemma med en 400W..räknar på en elkostnad på 1Kr/kwh
    400w * 16tim * ca50dagar = 40öre * 16tim * 50dar =320Kr
    400w * 12tim * ca80dagar = 40öre * 12tim * 80dar = 384Kr Tot 704
    Näring + medium + krukor? för en odling ca 1000kr
    Detta ger en total kostnad på 1700:- det innebär att om du skulle handla på gatan för låt säga 100Kr/g så blir det altså 17g du skulle få för det priset du odlar hemma. Och förhoppningsvis skulle du få ut mycket mer än 17g på en omgång. Annars bör du köpa på gatan :) Eller ivf trycka in fler plantor
    Nej klarar du värmen så kör deffenetivt med HPS. Testa HPS först plantorna är ju ändå ganska korta i början.
    Skulle du få strålningsvärme problem kanske du ska fundera på att byta ner dig.
    MHV. Herr Foderman
  • whtname
    2011-12-05 at 19:41
    Ah, du har så rätt. Jag hade sneglat på årliga kostnader för 400w lampor :)
    Jag får testa i förväg med värmen, se hur det blir.
  • dudin
    2011-12-05 at 19:42
    Du kan ju även köra 12/12 från frö så behöver inte lampan vara på så länge och därmed inte värma upp ditt skåp så jävligt.
  • whtname
    2011-12-06 at 07:10
    Någon som vet om det är stor skillnad i värme 150-250-400w hps-bulbs i cooltube? :) Min fläkt klarar utan problem att kyla – men jag vill att den ska vara ohörbar med hjälp av varvtalsregulator. :)
  • fl
    2011-12-06 at 08:17
    Jag har använt samtliga lampor du listar ovan whtname . Enligt mig så är skillnaden mellan 150w – 250w inte så stor men 400w alstrar på tok för mycket värme för en odlingsyta på 0,4m2.
    Jag skulle ha satsat på 150wattarn, scrogga 1-2 plantor där för att maximera ljus till topparna. Man kan få hyggliga skördar med 150w om man kör den tekniken.
    Sen om du fläska på så kan du prov att uppgradera till 250w, men värmeproblem ‘is a b*tch’.
    Må väl
  • whtname
    2011-12-06 at 08:23
    Mjo, har sneglat på en LED-panel istället men så jävla dyra hos svenska återförsäljare – och sen vet man inte vad det är för saker hos de svenska ÅF heller.. Och att beställa från usa känns lite si och så iom tull osv.
    Får överväga en 150w, kostar ju bara 650kr som tur är.
    Tackar så mycket! :)
  • fl
    2011-12-06 at 08:47
    whtname Kolla in : http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=20729 för lite inspiration, dessa människor vet verkligen hur man maxar ut sin 150wattare.
    Mm… ledpaneler får mina fingrar att klia hehe. Beställde hem 2 st 120w paneler för några månader sedan, inte i bruk än, men halva min månadslön gick åt i köpet, hoppas det var värt det :)
    Lycka till 8)
    :hemp:
  • xtrazi3
    2011-12-06 at 14:57
    Om du kollar in min tråd som jag har, 150w HPS från professionalgrow så har jag ett utrymme som H:40cm B:60 D:45cm (vet inte hur mycket det är i m2, någon vänlig själ som vill räkna ut detta? hade just o pass ig i matte i skolan så ;))
    testkörde denna lampa UTAN fläkt i ca 45min och värmen steg till 37 grader, har nu beställt 4 fläktar + när jag får lite luftfuktighet så bör värmen minska, så blir du osäker på 400w så kör på 150w :)
    Edit: kör utan cooltube!
  • Crownighta
    2011-12-06 at 16:08
    400w på 60x60x160 fungerar prima med en 350m3/h fläkt. Ev en luftfuktare så ska det gå.
