Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 4 grenar från en nod
Posted by gizmoquak on 2008-03-16 at 14:23En liten undran, finns det någon anledning till varför vissa plantor får 4 förgreningar utväxta vid en nod längs stammen istället för 2?
Antar att det är väl så här det blir vid FIMning, men den jag sett verkar kommit naturligt, vid 4e noden och alla noder över denna beter sig lika, dvs 4 vid varje.
replied 14 years, 7 months ago 5 Members · 9 Replies -
Kanske dum fråga..
Tog en bild på spektaklet
Noden under ser precis likadan ut
Så kallade polyploida plantor är inte helt ovanligt, dock brukar det oftast röra sig om tre grenar per nod. Orsaken är då att plantan har för många kromosompar, tre eller fyra när det normalt ska vara två.
Naturligt ska detta inte förekomma hos cannabis utan beror vanligtvis på att nästan alla moderna strains härstammar från 70-talet på ett eller annat sätt. Då experimenterade man bland annat med gifter för att öka skörden på plantorna och på så vis skadades genuppsättningen, vilket i viss mån förts vidare i generation efter generation.
Har du någon källa för detta påstående elle kan det lika gärna vara en “stonermyt”?
Det låter en aning oroväckande när man hör talas om genmutationer.. Men behöver ju inte vara negativt i alla fall det uppkommer.
Det är iaf första plantan jag sett detta på och är en white widow. Har ingen blekaste hur vanligt detta är då jag inte odlat alls länge, men såg inget om detta fenomen på forumet.
Är det något man behöver oroa sig för, eller är det kanske till en fördel i yield.. är tänkta att fungera som moderplantor att ta sticklingar ifrån.
Jag menar, man vill ju inte att det ska växa ut 2st extra armar en vecka efter joint. Det hade iofs vart coolt..
Skumt bara att det uppkom först vid 3e noden och inte direkt.
Det kan mycket väl vara en stonermyt.
Genmanipulerat Weed är med största sannolikhet en väldigt stor myt ❗
Jag har själv sett detta på strains då bara 3 och det från Landrace som knappast vart utsatta för konstiga gifter eller radioaktivitet.
Men har en egen teori om varför det är 4 tror helt enkelt att du bara har väldigt täta noder pga MH eller har jag fel…:
De som det blir 3 på kommer direkt från frö så hade detta vart genetiskt hade det nog vart 4 från början bara min teori vi lär aldrig få veta vem som har rätt då du toppat den så.
Nej det där är ett fenomen som kallas whorled phyllotaxy när man får 3 eller 4 blad på samma nod…. har varit med om tre som verkar vara vanligare än fyra men som vi ser så förekommer det.
Detta skall inte förväxlas med polyploid cannabis som man får genom att behandla fröna med ämnet colchicine. Det har delvis varit en myt som vägen till den ultimata cannabisplantan men i senare forskning visat sig ganska overksamt.
H.R. Warmke also experimented with breeding programs during the war years. Polyploid Cannabis plants were produced by treatment with the alkaloid colchicine. Colchicine interferes with normal mitosis, the process in which cells are replicated. During replication, the normal doubling of chromosomes occurs, but colchicine prevents normal separation of the chromosomes into two cells. The cell then is left twice (or more then) the normal chromosome count.
Warmke’s experiments concluded that polyploids contained higher concentrations of the “active ingredient.” However, the procedure for measuring that ingredient was much the same is described for grafting, with probably similar shortcomings.
Polyploid Cannabis has been found to be larger, with larger leaves and flowers. Recent experience has shown that polyploids are not necessarily higher in potency. Usually they are about equal to diploid siblings.
Colchicine is a highly poisonous substance. The simplest and safest way to induce polyploids is to soak seeds in a solution of colchicine derived from bulbs of winter or autumn crocus (Colchicum). Mash the bulbs and add an equal part of water. Strain through filter paper (or paper towels). Soak seeds in the solution and plant when they start to germinate. Cultivate as usual.
Only some of the seeds will become polyploid. Polyploid sprouts generally have thicker stems, and the leaves are often unusually shaped, with uneven-sized blades. Leaves also may contain more than the usual number of blades. As the plant grows, leaves should return to normal form, but continue to be larger and with more blades.
If no polyploids sprout, use less water in preparing the solution.
Colchicine is also a prescribed drug for treatment of gout and is taken in pill form. These usually contain .6 mg per tablet. Use 10 tablets per ounce of water, and soak the seeds as described above.
Colchicine is also sold by mail-order firms which advertise in magazines such as Head or High Times.
Because colchicine is a poison, it should be handled carefully. It is not known if plants from seeds treated with colchicine will contain a harmful amount of colchicine when plants are grown. Harm is unlikely, because the uptake by the seed is so small, and because the colchicine would be further diluted during growth, as well as diminished by smoking. But we cannot guarantee that you can safely smoke colchicine-treated plants.
@skills, de har stått under lysrör hela tiden.
@sinsemillan, de du hade med 3 per nod, la du märkte du ngn skillnad i yield på dessa jämfört mot de vanliga med 2st?
Skulle ju va intressant att se om denna “mutation” sprider sig över till sticklingar el om de bara kommer längs stammen på en seedling.
Ha utrymmet fullt med fyrklöver typ, kanske inte idealiskt i en sog men ändå.
