Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › 3xWw+Bigbud 1xBigGrapefruit 600W MH/HPS klädkammar projekt
Posted by grownorrland on 2012-02-10 at 15:05Den blomstertid nu kommer…
replied 10 years, 7 months ago 22 Members · 87 Replies -
@grownorrland wrote:
Sedan så började jag med 4 frön, dock så ville det ena inte komma upp när jag av ren nyfikenhet försiktigt grävde mig ner för att tjuvkika så upptäckte jag att den hade dött, blev en groddgegga av det hela. Kan vara så att jag var lite väl ödmjuk på vatten fronten till en början.
För mycket vatten är inte så bra nej. Nu vet jag inte vad som exakt gick fel denna gång, men ett tips för fortsättningen är att du har vanlig såjord när du stoppar fröet i jorden, den är porösare och “lättare” vilket gör att fröet lättare bryter igenom jordytan och kommer upp.
Pressa inte ihop jorden i krukan när du har i den.DOCK om du vattnar ovanifrån så kommer vattnet pressa ihop jorden så den blir kompakt och stänger in fröet.
Gör som så att du alltid vattnar underifrån (på fatet) och låter jorden suga upp vattnet, sedan duschar du ytan med blomdusch. -
Härligt att se ett sånt fint projekt, mailade själv PG’s och frågade om det var värt att pröjsa extra penningar på PG&MG och de svarde att det skulle höja skörden med yttligare 35%, ska man tro på detta är en fråga man kan fråga sig utoin framifrån och ja, svaret blev alltså att de grönskade på sig utafan, hann dock inte testa PG(blom) men skulle nog tippa på att det skulle fungera bra, tala gärna om, om de fungerar bra för dig!(full som en 2benad chimpans)
Jag tror nog att du kan glömma allt som heter fruktiga strains om du inte vill att folk skall känna lukten när du kör 600w HPS. Din farbror i Australien skulle jag inte lyssna på i det här fallet.
Jag måste säga att jag gillar din trådstart, speciellt att du lästa allt och lite till innan du startade projektet. Me like.
Sen din idé att låta en kraftigt doftande strain ta över doften från dom andra kommer bara att ge dig en kraftigt doftande odling. Odla cannabis luktar oavsett hur man gör och vilken strain man odlar. Och det luktar cannabis. Försök i så fall leda ut luften där den inte stör. Alternativt gör ett kolfilter själv (sök på forumet, finns guider). Alternativ 3: Massor med wunderbaum (urk) :blrrt: .
temperaturen ser jättebra ut, angående luftguktighet är det nog sannolikt att din mätare inte mäter längre ned än t.ex. 20% (siffran påhittad!) och har du torrare än så visas baras —
Iaf min funkade så.
Prova att hålla den mot munnen och andas på den några gånger. Det borde ge utslag och då vet du att den funkar. Sen brukar jag inte bry mig om luftfuktigheten. Dom växer ändå, och är det för fuktigt vid blom så finns en liten risk att det orsakar mögel i budsen.
Kan man få se en bild på hela setupen?
