Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 2x125watt le VS 1×150 watt hps, värmeutveckling.
  • 2x125watt le VS 1×150 watt hps, värmeutveckling.
    Posted by distorted on 2009-06-16 at 00:05
    jag kan erkänna att jag kan inte mycket om hps o le lampor,eller lampor överhuvudtaget.
    men vad blir varmast 2x125watt LE eller 150watt hps?
    (utan fläkt och sånt i ett utrymme på 40x40x120cm)
    fråga 2: vilket hade ni valt att odla med för bästa resultat 2x125Le eller 150watt hps? =)
    replied 13 years, 4 months ago 6 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • BillyBong
    2009-06-16 at 10:18
    Problemet med två 125w LE lampor är att det behövs två reflektorer, två E40 sockel och de tar dubbelt så mycket plats jämfört med en av vardera vid användandet av en 150w HPS. Vilket blir till en stor nackdel.
    Värmen är jag inte säker på, 250 w LE mot 150 HPS. Nollkoll, kanske 250w LE ger mer värme totalt men på en störrre yta så det kanske är försumbart.
    Men tack vare storleks problemet skulle jag absolut välja 150 w HPS, anytime!
    //Peace
  • DocK
    2009-06-16 at 11:00
    +1
    Skulle också ha valt 150w HPS.
  • jamaicanrastafari
    2009-06-17 at 21:44
    Klart HPS ger mer värme!!!
    Kan bara gemföra med 250W hps och 130W LE… LE kunde jag ha typ 2 cm från toppen och 250Whps typ 20cm med fet fläkt!!!
  • Thc-Junkie
    2009-06-17 at 21:56
    Bra jämförelse 🙄
  • Jultomten
    2009-06-18 at 09:36
    Det säger ju sig självt, mer förbrukad energi = mer värme. Att sedan LE avger mindre IR och att själva ljuskällan går svalare påverkar inte den totala värmeutvecklingen. Jag skulle också välja 150w Hps över 250w LE, åtminstonde om man tänkt köra typ 4 plantor. För en SoG däremot skulle jag välja LE då man lätt kan hålla alla toppar nära lamporna.
  • distorted
    2009-06-18 at 09:45
    Tack för alla svaren. jag kommer byta ut mina 2×125 watt LE mot 150 hps så fort jag får den på posten.
    Jag hoppas värmen sjunker nån grad när jag gör detta. :)
