Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 250W lr 400W HPS???
  • 250W lr 400W HPS???
    Posted by finn on 2004-04-29 at 20:57
    Jag ska snart påbörja min första odling. Och eftersom alla guider råder en till att skaffa en en HPS. Så undrar jag nu om jag ska ta en 400W lr 250W. Ska börja med 2 plantor Durban Poison. Gissar att 250 räcker. Men om jag hade tänkt utöka i framtiden så hade det ju varit bra med en 400 kanske. En 400W kan väll inte bränna en planta? Tacksam för svar.
    replied 18 years, 5 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Thc-Junkie
    2004-04-29 at 21:00
    du måste ge oss info om storleken på utrymmet
  • finn
    2004-04-29 at 21:25
    160 hög, 50 bred, 70 djup. Tror jag det e.. Det e en mindre garderob
    2004-04-29 at 21:45
    lär bli för varmt med 400 om du inte har tillflöde och utsugsfläktar
    helst en coolshade.
  • finn
    2004-04-29 at 21:51
    Fläktar och sånt är inga problem.. Och skulle det bli för varmt så sätter jag väll in några extra. Undrade mer om själva ljuset från lampan kan skada växten om det blir för koncentrerat.. Har klätt väggarna med folie (dimmiga sidan ut ^^ )
    2004-04-29 at 22:11
    jo jag tog just kål på 3 mothers finest pga för starkt ljus/ och att värmen torkade ut jorden när jag va borta. använd inte hps den första veckan el så. och ha en meter el mer avstånd ifrån (första 10 dagarna)
  • Loffe
    2004-04-29 at 22:18
    Är du säker på att det inte är just värmen som är problemet, inte ljusmängden? Jag satte mina krukor direkt under 400W HPS:en, precis när groddarna visat sig. De kom upp utan problem.
    2004-04-30 at 01:10
    jag sätter in min MH efter 1 vecka under LE.
    man känar igentligen ingeting på att brassa
    på den första veckan. Kan du fixa värme
    problemet så är 400w ett givet val!
    Plantor torkar inte ut om man inte klantar sig.
    automatiskt bevattningsystem är ju bra
    och billig lösning när man åker bort.
    /BlitZ
  • finn
    2004-04-30 at 07:17
    Tack för alla svar.. Tror jag har en susning om vad som ska göras nu ^^
