Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 250w HPS i en 60x60x180 ?
  • 250w HPS i en 60x60x180 ?
    Posted by Matzy on 2006-11-02 at 18:08
    Tänkte kolla om en 250w HPS i en 60x60x180 skulle funka. Men har inget in/utsug, för kan EJ göra hål i dörren lr någon annanstans på garderoben. Så skulle d funka BRA(?) om jag ställde garderoben på glent bara? . Har en bordsfläkt som blåser runt lite inne i utrymmet också.’
    Tack i förväg ^^
    replied 15 years, 11 months ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • sinsemillan
    2006-11-02 at 18:21
    Nja ….. kanske om du kör med öppen dörr och en bordsfläkt som står i öppningen och blåser in luft.
    Men det är ju inte speciellt praktiskt att köra med öppen dörr… hur skall du göra i blom när det skall vara mörkt i garderoben?…. springa och öppna och stänga dörren var 12:e timma i 2 månader?
    Sen kommer du ju inte kunna kontrollera lukten alls.
    Men varför kan du inte göra hål i garderoben??
  • Matzy
    2006-11-02 at 18:53
    k.. hm tänkte – bytte ut 125w LE Vit, mot den och d funkade bra på samma sätt men tänkte eftersom HPS:en ger ifrån sig mer värme.
    vill inte ha LE:n längre … *brände en rätt fin bit av toppen en gång*
    nojjig för d där med att ha lampan så nära så. den hade tydligen varit i direktkontakt med plantan säkert ett par timmar lr något sånt. vilket jag inte var så glad över när jag kom hem och såg d.
    alltså jag kommer hem till kvällen och då tar jag ut plantan och ställer i samma garderob som en av mina andra plantor(där d e 100% mörker).
    och på fredagar får plantan dela rumm med den andra plantan där d e 100% mörker när d är sleepy time. och. sure det är lite jobbigt att flytta runt. men jag får komma på något mer praktiskt senare.
    lukten är inget problem.
    ska flytta härifrån om ca 5månader. vilket är ett tag sure men.. orkar inte köpa en ny matchande dörr till garderoben sen. kanske om man köper en stor jävla platt planta och sågar 2 hål i för fläktarna att man kan köra med undertiden och försöka fixa dit på något vänster.
    har du något tips på något annat som skulle kanske kunna funka annars? =/. sålänge jag slipper ha dörren öppen ^^ *Sover i d rummet för d är varmt å skönt*
  • sinsemillan
    2006-11-02 at 19:13
    Hehe för mig låter det ju tusen gånger enklare att fixa en extra dörr en att hålla på och flytta plantorna fram och tillbaka så där varje dag.
    Annars kan du ju som du är inne på fixa någon sorts tillfällig “dörr”….. vet vissa som kör med pappskiva istället för dörr på sina garderober verkar kanske lite osmidigt i mina ögon men det funkar säkert.
  • Matzy
    2006-11-02 at 19:18
    jo, blir väl någon såndär tillfällig dörr antar jag då ><. s de inte har riktigt fina priser p garderobsd med det m jeje. tack f svaren ha d src="/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley">
