Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 250w ballast, vad mer för komplett?
Posted by outdoorfreak on 2007-01-24 at 14:37Jag har en 250w MH/HPS ballast och en E40 sockel, tänkte köpa:
“Brillox hammarslagsreflektor – 50 x 35cm”
“Skruvsats till Brillox – tillbehör till reflektor”
“Kabel till ballast & reflektor – Bel. Tillbehör”
Är det något annat jag behöver för att få den komplett?
MVH/ outdoorfreak
edit: 250w bulb har jag oxå.
replied 15 years, 9 months ago 3 Members · 12 Replies -
Behöver man inte en extern tändare? Sen kan det vara bra att langa in en kondensator också
Ok, vart får man tag på en tändare eller en kondensator???? 🙄
Det beror ju helt på vad han har för ballast? De flesta ballaster har ju typ inbyggd tändare nu vad jag har förstått men tex. den gamla skit 150w setup jag kör nu så har jag extern tändare. Vet att många andra också har det. Sen finns det ju även bulbs med inbyggd tändare.
Kondensator är inte ett krav men det kan vara bra att ha om man är rädd om sina grejjor.
Å fan…å kondingen kopplar du över ledarna till lampan va? Vänta….jag har redan en fet-konding på min barlast….måste va gamla grejer då ja.
måste vara en riktigt gammal ballast du har jultomten, det var verkligen länge sedan man behövde separat tändare.
kondensator är riktigt bra att ha men är somsagt inget måste. -
Det var inte alls särskilt länge sedan man behövde separat tändare, faktum är att det ofta sitter separata tändare i HID-lampor med hög belastning. Många moderna gatubelysningsarmaturer har separat tändare i dagsläget, dessa produceras mig veterligt fortfarande.
Men har man tex en GIB ballast är det ju självklart att tändaren är inbyggd.
Min ballast är tillverkad 2000 eller 2001 om jag inte missminner mig.
edit: Min ballast heter “PHILIPS BSN 250 L407-ITS” http://www.lighting.philips.com/in_en/architect/lamps_leds_gear_innovations/brochures/downloads/datasheets/hid/basic_semi_ballast_son_hpi_mh_cdm.pdf
Inbyggd tändare 🙄 ?
Det står SON+MH: 250W, kan jag använda en vanlig 250w MH bulb till denna?
MVH /outdoorfreak
