• 25 liters krukor
    Posted by QkNN on 2011-12-07 at 11:43
    Hej, jag är en nybörjare och har införskaffat mig 25literskrukor till blommningen.
    Fattade inte riktigt hur stora dom verkligen var när jag beställde dom, tror ni att det är möjligt att fylla ut hela krukan med rötter?
    Om inte är det då risk för mögel där rötterna inte är?
    replied 10 years, 10 months ago 7 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • frilansaren
    2011-12-07 at 12:57
    kör på bara =)
  • QkNN
    2011-12-07 at 13:17
    okey! :)
  • bov
    2011-12-07 at 13:34
    Angående krukor. Jag har 600w lampa och 6.5liters krukor, ska köra jord. Är 6.5 för lite, bör jag köpa 10-12liters?
  • markus004
    2011-12-07 at 13:38
    det beror på hur många plantor du vill odla, utrymme, och hur stora du vill ha dom :P
    vill du ha flera plantor, så blir 6,5l bra.
    har du färre, så är 12-15l bra.
    jag körde 4st 15liters på 90x90cm under 400w. det fyllde bra och blev kanon ;)
    jag personligen, som gillar att köra färre plantor, och längre vegg, tycker 6,5l är alldeles för liten kruk-storlek :p
    Men beror helt på hur du vill odla :)
  • bov
    2011-12-07 at 15:48
    Alright, ska köra 12-17 plantor på 200x65cm så blir nog 6.5L då!
  • whtname
    2011-12-07 at 18:57
    Körde 6.5L krukor och fick ca 25g på varje planta, 400w HPS
  • markus004
    2011-12-07 at 19:06
    hur många plantor och hur stort utrymme? :)
  • torskis
    2011-12-07 at 19:06
    Alright, ska köra 12-17 plantor på 200x65cm så blir nog 6.5L då![/quote]
    Körde 6.5L krukor och fick ca 25g på varje planta, 400w HPS[/quote]
    Hur länge veggade du? :)
  • whtname
    2011-12-07 at 19:16
    Ca 4 veckor. Men det var min första grow, hade ingen PH-mätare eller dyl. :)
  • bov
    2011-12-08 at 09:09
    Hm, fick en känsla av att jag ska pynta upp ett par 11liters krukor ändå. När jag ändå köpt utrustning för flera tusen redan spelar knappast en tusenlapp till någon roll. =]
  • whtname
    2011-12-08 at 09:18
    Jag skulle köpt smartpots från PG om jag kör jordodling igen :) Verkar riktigt bra!
  • markus004
    2011-12-08 at 09:26
    jag kan inte veta, iom att jag inte testat smart-pots.
    men jag har testat Air-pots: http://www.hydrogarden.se/fyrkantiga-krukor/air-pot-10-liters
    och jag kan säga, att dem var grymma som fan :D
    Grymt enkla att öppna upp och stänga. (underlättar omplanteringen Sjukt).
    samt så växer rötterna väldigt bra i dem, drar sig mot alla luft-hål som dom påstår.
    och dom är lätta att ändra till önskad storlek också.
    köper man tex 15liters air-pots som finns på hemsidan där,
    så är dom lätta att klippa ner bara till önskad volym om man vill det.
    jag skulle rekommendera dessa, utan dock att ha testat smart-pots.
    tycker bara att air-pots ser bättre ut en smart-pots :p
  • Kaktuskiller
    2011-12-08 at 21:05
    Slinker in med en kruk-fråga jag med, if that’s okay?
    Min vän har lite planer på att fylla ett 90×90-tält med 11l-krukor (25x25x27), men jag undrar om det verkligen är så bra?
    På papper får det plats med 9st krukor. Då blir det någon centimeter mellan varje kruka och tältvägg.
    Men funkar det (på ett bra sätt) i verkligheten eller är det bara dumt?
    Hur många krukor á 11L är opti i ett 90×90?
    Eller borde man köra något större krukor och minska ner till fyra? (eller bara 4st 11?)
  • markus004
    2011-12-08 at 21:28
    jag körde 4st 15liters air-pots i 90x90x160-tält. det kändes grymt optimalt! detta under en 400w
  • QkNN
    2011-12-16 at 17:57
    Veggar under en 600w hps. Dom har vart i vegg i 4 veckor, är ca 30cm höga och 30cm breda.
    Hur stora ska dom bli innan jag blommar för att dra nytta av krukan?
    Hur länge tror ni jag behöver vegga?
