240W Le +UVB|Jord/Bubblare|DNAs Silver bubble|Blom
Hej på er alla glada stoners, min flicka har flyttat ut ur högtalaren och bor numera i garderoben.
Hur som helst här har ni lite info om garderoben:
Sort
DNAs Silver bubble
På förpackningen står det:
25% NL*25% Skunk*50% Haze
Inhandlades på CC 08 av en av DNA snubbarna, jag frågade efter något med Amnesia haze i och han sa att detta var en korsning mellan Amnesia och Super silver haze. Men nu har jag hittat annan info på DNAs hemsida:Known for years as the top smoke at the Grey Area Coffeeshop in Amsterdam and now is available to the rest of the world. The Silver Bubble is a balanced mix of 1/4 Northern Lights, 1/4 Skunk and 1/2 Haze. She finishes in 10 weeks tops or mid-October outdoor. The Silver Bubble is mold resistant and can handle the cold. She is a moderate to heavy eater and will stretch a bit if not controlled.
Pinching is a great method, or topping works good as well. The smell of the Silver Bubble is unique, and the color is a silver shine glistening thru the HPS’. Classic Haze flavor from the smell, to the smoke, to the after taste, classifies her as being a “complete” smoke. It’s exactly what you’ve been searching for without the mystery.
If you’re looking for a head stash strain, Silver Bubble is for you and anyone who has been to Amsterdam. They will instantly be reminded of a moment the Silver Bubble got um there!
Men efter denna beskrivning blir man ju inte direkt missnöjd om den nu inte har några Amnesia gener i sig, värkar ju vara potent nog utan.
Utrymme
Garderob 56*56*205 cm.
Belysning
200W Le (2700k) + Reflektor
2*20W Lysrör Reptiglo 10.0 UVB
Ventilation
En gammal bordsfläkt som får gå typ 10-15min då och då så hon får dansa lite. Har beställt ett kolfilter som kommer installeras med en rörfläkt om det börjar lukta ut ur lägenheten.
Kruka
En självvattnande kruka som rymmer 6L vatten i bottentanken och 15L jord i krukan.
Bubbel
Pump, 1,8W med luftflöde 1,3L/min, + syresten
Medium
2L ren leca i botten sen 12L jord färdigblandad med leca kross i och 1L Perlit.
Näring
Hesi TNT jord och Hesi PK13-14 hydro. Biobizz Rootjuice, Alg-A-Mic och Top-max.20/2 Här är en bild från då den stod i högtalaren kanske 20/2. Jag insåg ganska snabbt att det kommer inte gå och odla denna sativa med endast 45cm mellan krukan och lampa för då skulle det bli fler av dessa olykor.
7/3 slog jag om till 12/12 efter omplanteringen till stora krukan
21/3 Hon har växt en del på bredden och jag funderar lite kring ifall jag ska börja klippa bort en del blad så de nya skotten får mer ljus och plats. Känns fel att sätta saxen i henne, tidigare har jag bara odlat utomhus och då har jag bara låtit dem växa och frodas. Jag antar att jag kommer tjäna på det i slutändan och sidoskotten får fetare budds så ska nog frisera en del blad snart.
