Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › 200W LE, mått?
200W LE, mått?
Posted by Ajminsko on 2009-08-26 at 10:48Håller på att planera en miniodling med LE i ett 40 x 40 x 120 growtent och undrar om det är någon som vet vad en 200W LE lampa mäter?
Valet står mellan 125W eller 200 och helst hade jag väl kört med en på 200 men är lite osäker på om den alls skulle få plats i ett tält av den storleken?replied 13 years ago 5 Members · 7 Replies -
Det lär säkert variera lite mellan olika tillverkare.
Jag skrev till “plantagrow” och frågade efter storlek på deras lampor men har inte fått något svar därifrån.
En 125 får precis plats. Kanske, eventuellt att även 200 får plats diagonalt.
Enligt Head&Nature så är deras 125w 37cm och 200w 40cm. Lägg därtill längden på sockeln och det blir lite snävt
Osäker hur det skulle vara att hänga den i ett hörn och kanske köra någon variant av vertikal scrog, kan vara ett alternativ kanske? -
Hmmm, då är det kanske bättre att satsa på ett 60 x 60 tält istället.
Tar ju lite mer plats men det lär ju bli mindre trångt.
En 125W borde ju iaf få plats med tanke på att headnature har ett kit med 125W och Darkroom 40. Men som sagt, det varierar ju givetvis från lampa till lampa. Tänkte jag inte på.
Tack för svar!Förresten. Vad är plantagrow?
EDIT: Var lite snabb på frågan om plantagrow. Google is friend… :supersmile:
De 200W LE lampor jag tittat på skulle med lite våld gå in på diagonalen. Men det var knappt. Utöver lampan tillkommer trots allt sockel också, någon reflektor finns det definitivt inte utrymme för.
Tänk även på att det kan bli viss platsbrist på höjden om du odlar något annat än lowriders. Räkna på krukans höjd, lampan, ev kolfilter m.m. Har du däremot inget val ang storlek så är det nog bättre att gå på en 100w hps som är betydligt mindre än LE lampan. Men som du skriver, det är nog bättre att gå på 60×60 tältet, då får du lite mer höjd också.
//trasdockan
Tror faktiskt jag beslutat mig för en homebox 60 x 60 x 120 och en 200W LE på det.
Nu gör det kanske inte mycket för höjden men jag tänkte försöka på en liten miniscrog så då kanske höjdproblemet löser sig självt.
Nyckelorden här är mini och liten. Kanske inte jättejättemini (iaf för mig då jag bor på 19kvm) men huvudsaken är att det slutar klia i odlingsnerverna.
Så då saknar jag bara ventilationsbiten och iofs hela frö, krukor, jord och tillbehörshistorian…..
Men vad sägs, låter planen helt uppåt väggarna?Tack för svaren!
Hejsan, angående måttet så har jag ett rum på ~40×40 och får ha lampan på diagonalen inkl sockel för att det ska få plats, och det är verkligen precis så den gör det.
Lamporna är verkligen enorma, blev riktigt överraskad när jag öppnade förpackingen
Efter lite googlande så verkar 200W vara 44cm lång, osäker källa dock.
Kolla WingDing’s kommentar: http://www.odla.nu/forums/index.php?showtopic=75467&mode=threaded&pid=867531
