Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › 200W CFL(+2x36W) Micro odling [upd. 5/2]
Posted by JohnnyQuid on 2011-11-16 at 15:42Hey fellow stoners!
Då va det dags igen! Jag har tidigare gjort några halvhjärtade chassi-odlingar men har haft stora problem med värme och lukt.
Den här gången kommer jag använda mig av en lite större möbel för att få plats med ett riktigt kolfilter.Mått: 450x450x350
Belysning: 200W 2700K(+2x36W 6400k)
Ventilation: Fläkt TT 100 + Prima Clima kolfilter 100mm
Strain: Okänd
Medium: Random såjordUploaded with ImageShack.us
Jag har tänkt använda mig av endast de två 36w i början tills de växt på sig lite. Efter det fullt ös så länge det finns utrymme.
Blir det för trångt så sliter jag ut 36wattarna.Hittade lite frön från nå gammalt röka som jag pillade ner i krukor, blir intressant att se om det blir något av dem.
Ska försöka tigga åt mig nå femmade frön asap.Det jag har kvar att göra nu är främst ljustätning och kabeldragning.
Kanske inte snyggaste bygget men jag tror verkligen att det här kommer fungera.Kommer update så fort det hänt något
replied 10 years, 8 months ago 9 Members · 16 Replies -
Antar att du kommer köra LST eller ska du begränsa höjden på annat sätt?
Riktigt smidig och skön lösning annars, brummar lådan mkt? TT100 är ju inte dom som låter minst precisI värsta fall får du väl slå ut taket och bygga ut lådan uppåt lite
Lycka till!
Edit: Jag skulle ha vänt på fläkten så att luften som sugs ut blås ut upptill, sen kan du ju borra passiva insug i botten med nätgaller och ljusfällor. Du vill ju ha in ny sval luft i lådan vilket det blir automatiskt då det blir ett undertryck av fläkten.
Yes, LST. Kommer börja lite smått så fort de kommer upp.
Den låter faktiskt inte så farligt mycket, trodde det skulle bli värre när jag provstartade fläkten utanför lådan.
Jag har 2x50mm hål i botten längst in(syns inte på andra bilden men dom finns där:))
shit va tungt!
Pushin to the limit! LST är min absoluta favorit konst! Hålla plantan nere så man kan odla smått
Ska bli väldigt spännande! Vad kör du för näring btw?
Men att ha utsuget neråt då är ju inte optimalt.
Optimera det tycker jag medans du har tid utan att dom drabbas av det, lovar att det kommer få dig att sova bättre om natten och minimera risken för problem i framtiden.
Hålet som blev i botten kan du ju bara ha som ett extra insug
Jag tyckte inte min fläkt lät så mycket på halvfart ibörjan men ju längre den fick arbeta ju mer låter den, och det ökar än idag. Det första som ska bort är den när nästa uppgradering görs, fast den gör sitt jobb absolut .Bara tips, jag är inget proffs men det är vad jag lärt mig och skulle göra i ditt fall.
Anledningen till att jag blåser ut luften neråt är dels att jag vill ha den “stealth” så inget får synas utanpå vad som försiggår inuti.
En annan anledning är att jag vill ta från-luften ifrån övre delen av lådan(för att inte riskera värmeproblem)Jag har inte bestämt mig för någon näring än, förr har jag använt random blomnäring jag hittat hos morsan.
Funderar på ifall jag ska köra en 50/50 mix med jord/cocos när det är dags för större krukor.Vad är det för märken som gäller? Både för näring och cocos
Tack för svar /JQ
grymt. gjorde själv en box min första odling. fick ut en bonsai på runt 10 g.
var sjukt kul.Näring brukar jag själv köra BioBizz, har en GHE tripack liggande som är oöppnad. om du funderar på tält så kan du pma mig, har ett knapt oanvänt, där jag även kan slänga in GHE paketet.
annars grymt jobbat. Älskar mikro odlingar.
verkar som att du har koll.
snyggt bygge, ska bli kul o se det välfyllt. -
Hallå, nu har det börja hända lite i lådan.
För tillfället låter jag 200w vila och kör med båda 36w 24/7.
De som har tittat upp är alltså 2st White Rhino från GHS samt en okänd.
Jag fick även tag på White Widow seeds, även dom från GHS, men än så länge har de jag planterat inte tittat upp.Näring och cocos är beställt och borde komma den här veckan.
/JQ
Hejsan stoners.
I brist på kärlek och omsorg så har mina flickor råkat ut för både det ena och det andra.
Vid nyår så blev de utan vatten lite för länge så allt va helt dött när jag kom hem.
Ena WR överlevde medan den andra blev kompost.
Jag har även möblerat om lite i lådan för att få lite bättre plats.
+ pillat ner lite random seeds i krukan som blev tom.
LST=WIN
/JQ
Ser mycket spännande ut det här
Hur mycket utrymme har du att låta dom växa på? Själv sitter man på ~35cm mellan lampan och krukan, så det blir en hel del LST även med AF
Tråkigt att den dog, man lär sig av sina misstag. En omgång åkte jag iväg närmare en vecka, kom dock hem med levande plantor även om dom kanske inte riktigt tyckte om att stå så länge utan vatten.
Lycka till, ska bli kul att följa!
En idé, om du kan avvara på stealthen neråt så finns ju möjligheten att borra ett hål i botten för varje kruka och låta dom hänga, så kommer det spara krukans höjd i själva utrymmet.
Blir då iofs viktigt att krukan då är av kvalitativ hårdplast som kan hålla uppe vikten av både planta och jord.
Bara ett förslag för att spara höjd.
Är tanken att det ska bli vertical?
Gissar på att det är runt 35-40cm kruka->tak.
Det kanske inte syns så bra på nån av bilderna men stammen på den största plantan är bunden runt nästan halva krukan. LST for the win!Tidigare när jag körde jord så kunde jag åka bort flera dagar utan problem.
Men nu kör jag med ~50/50 coco/jord så de + värmen som blir i det trånga utrymmet gör att jag måste vattna varje dag.
@smogmeister wrote:Varför lägger du inte fast 200W lampan i taket av lådan?
Lampan är längre än vad lådan är bred + att jag vill få ut max av den.
Smart idé! Det hade jag inte tänkt en tanke på.
Dock saknar jag hålsåg. + att det är första gången i den här lådan så jag vet fortfarande inte hur jag vill ha ljuset.
Men det kommer garanterat att tänkas på till nästa projekt.Yes, vertikalt! Men jag kommer inte få plats att ha lampan i mitten av lådan som jag hade tänkt mig.
Så den kommer troligtvis stå bredvid fläkt+kolfilter.Roligt att det finns intresse för micro :clap:
/JQ -
Hallå
Känns som att det är tid för en liten update. Låter bilderna tala för sig själva.
Extra: Ett litet sidoprojekt, okänd strain:
/JQ
