Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan 2 sjuka damer behöver hjälp!
  • 2 sjuka damer behöver hjälp!
    Posted by LoOWeed.G on 2011-04-08 at 20:21
    Hej behöver akut hjälp då mina två damer (power plant från DP) har börjat få otäcka gulbruna fläckar som sedan sprider sig och dödar bladen.
    Först lite bakrunds fakta.
    -Utrymmet-
    * Storlek: 110x90x240 väggar är klädda i diamond mylar
    * Temperatur: Har haft lite problem med att hålla stadig temperatur men den ligger runt 16-20c natt och mellan 25-29c dagtid.
    * Fläkt riktad mot plantan?
    Stor bordsfläkt som står på under ljusperioden.
    Plus 2 kanalfläktar med in och ut sug i botten och i toppen
    -Belysning-
    * Typ av lampa
    1st 400w Osram Hps med hemmabygd reflektor (nytt inköp är på gång)
    * Avstånd mellan lampa och planta
    30-40cm
    – Om plantan –
    * Strain power plant från Dutch Passion
    * Ålder: Frö satta den 2 januari. Blev satt i blom 6 mars. Räknar med att dom är klara mellan 1-7 maj.
    * Storlek på plantan
    höjd cirka 35cm bredd 50cm
    * Storlek på krukan
    40 liters tunna. leca i botten cirka 10%. Plantasjen blomjord med leca 60% blandat med simontorps mull 30%
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar
    vattnar cirka 3-4 dag
    * Är jorden torr eller blöt just nu?
    fuktig efter jag flushat den (med misstanke om övergödning)
    * Typ av Näring
    Biocanna Bioflores
    * Hur ofta och hur mycket näring:
    2ml per liter vann varannan gång
    För cirka en vecka sedan började små bruna och gula fläckar uppstå framförallt på de äldre bladen.
    Men har nu spridit sig till nästan alla blad bladen blir gula eller bruna av fläckar och dör efter ett tag vissa fortsätter att leva på halv vissna.
    Jag har flushat de en gång i tron om att det kan vara övergödning. men är långt i från säker.
    se bilderna och säg vad du tror!
    replied 11 years, 6 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
