Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › 2 kubiks resovar
2 kubiks resovar
Posted by B52 on 2009-06-01 at 20:09Har ett nytt litet bygge som blir en låda på 2.40m X 2.40M X 0.50m som
ska rymma ca20st plantor.Nu till problemet jag har tänkt sätta dom i 4liters krukor med canna cogr
och skulle ha hjälp med ngr tips på bra dripperutrustning..Det blir 2000w ljus och co2 via propan.
Den lyckliga sorten som ska odlas är en korsning mellan Sannies Jack X
Herijuana som redan är 1 vecka i vegg och verkar väldigt vitala.Så vars skaffar jag en bra dripperutrustning snabbt?
Mvh B52replied 13 years, 4 months ago 5 Members · 15 Replies -
Tack för länken, verkar vara bra kvalite med.
Firman bra att beställa från? -
Firman bra att beställa från?En av de bästa. Jag har köpt 90% av mina grejer där. Endast €10 i frakt, oavsett mängd!
Systemet som länkades till lär väl inte räcka rent längdmässigt mellan krukorna?
Nej verkligen inte ❗ bra observation Jultomten, hoppas inte B52 har hunnit lägga beställningen ännu.
Det finns en annan produkt med 12 kapillärer där längden anges till 1 meter, och man får väl anta att detsamma gäller för den med 20 kapillärer. Lösningen är väl i så fall att köpa två av 12-modellen, en för vardera sidan av tältet.
http://www.head-nature.com/seite?wg=4249 -
jag la märke till det där…Bra info det där med 2st 1meters kapillärer oxå Hank.
Har aldrig provat dripper förr men insåg att 20st “miniebboflod” slangar skulle bli mig övermäktigt 😉
Kan man ha på drippern för jämnan eller? kommer att rinna rakt ner i bamseresovaren där jag hoppas att rötterna ska bosätta sig
Ska även klä hela botten med 8st 1meters performerad silikonslangar
drivna av 2st större luftpumpar m.mNån som odlar med drippersystem där roten roten växer ner i resovaren
så är ju dripptider m.m kul att höra osv.Tack för hjälpen jag redan fått med 🙄
När jag körde mitt första hydro så var det en dripper.
Jag körde lite blandat, en minut en gång i kvarten.5 minuter per halvtimme.
Det viktiga är att rötterna inte torkar ut helt, tänk även på att ju större planta, desto mer näring kommer den vilja ha.
Jag skulle tippa om att 1 minut per kvart är rätt lagomt. Digitaltimers är guld värda här.
så är ju dripptider m.m kul att höra osv.Det är så flogro fungerar.
Flogro är ett flod and drain system där jag översvämmar mitt medium..
Kan jag floda med dripperslangarna?
Visst droppar det bara ur dom där pytteslangarna eller sprutar det som
matarringen ur ett flod and drain system?Houston till sticklingen kom!?
Den flogro jag sett har varit en sorts dripperslangring ovanpå mediet o i botten på mediet e det perforerat så rötterna växer ner i reservoaren.
Beror helt på hur mycket pump du har och hur mycket din utrustning (drippers) tillåter flödet vara.
Bygger man eget kan man alltid installera saker som begränsar flödet till t.ex. 4l/h och liknande.
Jag skippade det och lät det rinna fritt (läs spruta) i min dripper, men då var den egenkonstruerad också med en 800l/h pump som pumpade ut i en vanlig trädgårdsslang som sedan gick via en coca-cola flaska ut till 12st 4-6 mm slangar. Kommer inte ihåg storleken på dem. Men de var perfekta för å fästa sådana drippers man kan köpa på i princip alla trädgårdsbutiker.Jag testade sådana och tyckte det verkade vara onödigt.
Oavsett om det droppar lite smått eller forsar så är det automatisk toppbevattning o det har samlingsnamnet drippers, ebboflod fyller baljan upp till en viss nivå oftast underifrån. Så vitt jag vet rinner det bara rakt igenom i flogro.
Nä men vad fan!? 😯 Hoppas du får tillbaka grejjerna, har du någon aning om vem?
