Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling 2 frön i en kruka
  • 2 frön i en kruka
    Posted by Nightfrost on 2008-06-22 at 10:20
    Hej, jag har råkat klanta mig , skulle sätta ner ett frö i den lilla krukan och dröm om i min förvåning när jag vaknade en dag och såg 2 stycken småttingar som ploppat upp.Hade råkat förväxla kruka och stoppar ner 2 frön i samma s då undrar jag vad ska ja göra ?
    Kan jag dra uppp en av dom och plantera om dom ?
    Eller ska jag vänta tills dom växer upp o blir stora visar sitt kön och sen klipper hanen och bara behandlar dom som tvillingar :P?
    mvh
    Night
    replied 14 years, 4 months ago 8 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Maskin_Nr_9
    2008-06-22 at 10:33
    Det beror på hur stora dom är! Är dom små kan du ju ta ur jorden ur krukan o separera rötterna, är dom 2+veckor,(i den större krukan) så skulle jag vänta tills dom visar kön, döda då killen så får den andra mer jord+luft.
  • Nightfrost
    2008-06-22 at 11:27
    dom är hmm låt säga en dag gammal dom har nyss tittat upp ur jorden.. max 2 dagar.. så ja skadar han inte om ja sliter upp en o planterar om den :D gott ska göra det då
  • Herr J
    2008-06-22 at 12:01
    slit upp shitet bara. Dom är ju inte så himla gamla ju
    2008-06-22 at 12:43
    Det kan kanke vara ett tvillingfrö. Alltså två groddar i ett frö.
  • yah00
    2008-06-22 at 13:26
    Då bör det poppa upp en planta i den andra krukan med :)
    (jag vet, inte helt säkert, beror ju på grobarhet etc med)
  • Nightfrost
    2008-06-22 at 13:48
    nej va inget tvilling frö, kollade till den andra krukan grävde ner till botten inget frö där inte min klantighet hade satt sitt spår :P
    rötterna hade inte Tvinnat ihops sig än så vart rätt lungt om satt han/hon / den / det mår fint får se om han överlevde flytten men det antar jag .
    Hade ju iofs vart rätt coolt med 2 groddar i 1 frö :D
    Kan medela dig Herr J att det va ett av dina frön, har satt ner 4 av dina grott fint 3 av dom sista har inte ploppat upp.
    råkade dock blanda ihop med några andra frön i krukan så vet inte vilken som är vilken men det lär väll visa sig när dom blir ltie större.
    NÅgot som kan vara igenkännande för din LR1:a ??
    MVh
    Night
  • RasMoe
    2008-06-22 at 19:32
    om du ska ha två möjliga honor i en kruka får de ju vara en ganska stor kruka;)
  • Nightfrost
    2008-06-22 at 20:38
    jo ock så va inte tanken, iafall itne denna gång råkade förväxla en kruka bara :P
    Dock har ja funderingar på att sätta 4 feminiserade i samma kruka för att sendan göra någon slags gigantisk buske av det hela med en typ 30 liters hin/ kruka. dock vet jag inte om detta skulle funka va tror ni?
    mvh
    Night
  • Bone
    2008-06-22 at 20:44
    Det går precis lika bra att sätta ett femmat frö i en 30 liters kruka :P
    Tänk dej själv att bada badkar med 3 andra, det är lite mysigt i början men sen blir det fanimej obekvämt och trångt :D
    Mvh / Benet
  • alfred5000
    2008-06-22 at 21:34
    När jag planterade en av mina töser slängde jag även i ett frö som jag inte lyckats få till att gro. Lite mer än en vecka senare fick jag oväntat besök i krukan och då drog jag bara upp den och planterade i en annan kruka utan att den kroknade.
    Att vänta med att plantera om sina gäster är inte att föredra då rötterna kan trassla in sig i varandra.
  • Nightfrost
    2008-06-23 at 00:19
    sant, det om att det bli lite trångt kasnke ingen super ide direkt :/ Köper ett 100 liters Kärl o sätter ner en i låter den växa tills den fyllt ut kärlet då snackar vi gigant om den ens hinner växa ut innan den dör .
    men kan medela att dom är flyttade och efter några timmar reser den sig upp så fint o börjar sluka ljus :D
  • Maskin_Nr_9
    2008-06-23 at 11:21
    en sak som nästan alltid händer för eller senare när man handskas med bebisar är att man tar för våldsamt i dom och deras späda kroppar brister samman, ta då och fyll bebisens utrymme med mer jord än vanligt, den klarar sig med bara några millimeters stam under hjärterbladen. Brukar bara ta några dagar för dom små sköra liven att bli normala med lite jordbehandling. Har i alla fall fungerat för mig. :D
