Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 1g/1w stämmer?
1g/1w stämmer?
Posted by ortensfavorit on 2012-04-01 at 09:30Shooo bröder o systrar.
Har ett fett odlingsprojekt på G. Har perfekt ställe, budget på 30k för utrustning och inga hinder.
Men har lite funderingar…
Jag har plats för 60-80plantor och undrar vad jag behöver för belysning.. Kan ha hur många lampor som helst men vill inte att det ska bli knas med elbolaget, dom kanske misstänker något…? Fast kanske går bra med 4st 600w? Jag använder aldrig TV och laptop vid få tillfällen.
Det var om elen.. Nu till huvudfrågan, angående 1g/1w. Om jag har 4st 600w alltså 4800w får jag då endast ut 4.8kg även om jag har hela 60-80 plantor? :S
replied 10 years, 6 months ago 4 Members · 12 Replies -
har du plats för 60-80 fullvuxna damer?
Wow jag blev avis..
600wx4=4200wx18hx30 dagar där e formeln tror jag för din månads bruk.
eftersom 1 planta kan yilda bra mkt mer än så du räknat blir det krångel.
men ska vi ponnera att en planta som yildar under 100g är ett misslyckande
så läng du inte har auto-frön.Då kommer antalet veckor i vegg och sedan såklart om du låtit alla fått lika bra ljud dvs rotera så alla blir jämnstarka eller offra yttersta leden för hoppas på maxa innerst.. ska du sedan LST’a SNAP teknik kan skörden öka.
du kan påverka din skörd otroligt mycket från odlings teknik till val av strain eller krukstorlek. 80 damer 4.2kg känns svagt då hade jag valt 40 damer och fått samma
Det låter inte som du är särskillt erfaren, då borde du ha insett att det är arean du vill belysa som är den viktiga faktorn här och avgör hur många watt du bör ha, inte antalet plantor.
Vill du på samma area ha massa tätt stående mindre plantor eller färre grova monsterbuskar spelar ingen roll belysningsmässigt, plantorna vill ha samma styrka på ljuset oavsett hur många kompisar de har.
Räkna ca 400 watt per kvadratmeter för ett bra resultat. (600 w/m2 är också vanligt)
1 gram per watt i en sog eller liknande tror jag inte att du som nybörjare kommer att komma i närheten av. Kanske hälften är mer troligt.
Om du inte har några odlingar på nacken och känner just den sorten du tänker odla osv ska du nog definitivt inte alls göra några antaganden om vikten.
mitt råd är att ta dig inte vatten över huvudet, lär dig odla och känna plantan innan du smackar på storskaligt så blir inte misstagen så kostsamma.
https://swecan.org//viewtopic.php?t=76743
Där har ni bilder från tidigare projekt. Men då kör jag 4st 600w på 60 plantor. Blir perfekt, har ett rum så kan jag ha som ett kors där man kan gå så det blir enklare att vattna=)
Alltså 15 plantor i varje hörn och 1st 600w i varje hörn avsedd för 15st plantor:D
lycka till broder.. man märker väl i “orten” när du e klar haha
thaistick wrote:lycka till broder.. man märker väl i “orten” när du e klar haha
Bor du i Alby eller Fittja så är chansen stor
Alltså, 60 planter… Att köpa 60st frön Super Silver Haze eller Lemon Haze whatever kostar cirka 5000 pix. Känns bättre att lägga dessa 5k på utrustning istället.
Är det svårt att ta sticklingar, kan jag sätta dessa direkt i kruka eller måste jag krångla?
Tänkte isådanafall köpa ett odlingstält och ha 5-10 moderplantor och sen ha ett blomrum där jag öser in sticklingar och sätter dessa i blom direkt.
det normala i en större grow är att du sätter ett gäng frön, sedan väljer du en (eller några plantor) av den önskade phenotypen och tar sticklingar på den.
ja, det är lätt att ta sticklingar om man vet vad man håller på med, men första gångerna kapar många dåligt valda storlekar eller inte håller rätt fuktighet osv och det slutar med att de torkar ut och dör eller ruttnar och dör.
som sagt, kanske inte ska ta vatten över huvudet som så oerfaren….. (säger det inte för att trycka ned dig, utan som ett välmenat tips)
ortensfavorit wrote:Alltså, 60 planter… Att köpa 60st frön Super Silver Haze eller Lemon Haze whatever kostar cirka 5000 pix. Känns bättre att lägga dessa 5k på utrustning istället.
kanske har fel, men dom som får ut 1g/w brukar vegga 3-4veckor minst?
sen är väl inte SSH/LH några som är kända för att ge en stor avkastning = ännu mindre chans att du får 1g/wfast vore intressant att se en sog med 3,5L krukor dom lär ju ge 10g iaf ?
