Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 18W lysrör i 36W armatur?
Posted by reaper on 2003-03-12 at 23:37Hejsan, inhandlade nyligen 2 st 2x36W lysrörsarmaturer för 125 kr. De var begagnade, därav priset.
Nu är det så att armaturerna är anpassade för 1 meters lysrör och då med 36W. Jag har frågat runt lite efter denna längd och W och har då lärt mig att dessa lysrörslängder är ovanliga på 36W.
Så jag undrar: Kan man sätta in 18W (1 meters) lysrör i dessa armaturer eller MÅSTE W vara samma som de är anpassade för?
Tacksam för svar!
(visste inte var denna fråga hörde hemma bäst….)
replied 20 years, 6 months ago 3 Members · 9 Replies -
Tacksam för svar!
18W är mig veteligen vanligast i längder om 60cm medan 36W brukar vara 120cm. Får du bara tag i rätt längd så bör det gå att montera lysrör med lägre effekt i en armatur avsedd för högre? På t.ex. glimmtändare brukar det ju stå ex. 18-40W. Men jag är inte helt säker på hur reaktorn fungerar.
Tack för ditt snabba svar! Då blir det till att prova alltså…
*gäsp* nej nu är det nog dags att sussa.
Sov gott!
Ja, ett vanligt lysrör är ju inte direkt dyrt. Dela gärna med dig av erfarenheten till oss andra. Lycka till!
Rekommemderar verkligen inte att du kopplar ett 18 W:s rör till en 36 W:s reaktor. Det är möjligt att det tänds men du kommer att bränna ut röret väldigt fort.
Däremot så går det att koppla 2 st 18 W:s rör till en 36 W:s reaktor om du är lite händig. Tänk bara på att du måste ha glimmtändare som klarar seriekoppling. -
Däremot så går det att koppla 2 st 18 W:s rör till en 36 W:s reaktor om du är lite händig. Tänk bara på att du måste ha glimmtändare som klarar seriekoppling.DoD jag har en reaktor som det står lite olika på det står 2x36W och 2x20W och även 2X18W och på glimtändarna står det 4-63W eller någonting liknande…hur menar du att jag ska seriekoppla då? Det där förtstod jag inte riktigt…
Vad jag vet så är alla 18w lika långa, och samma sak med 36w, osv. Men vad jag inte förstår är att du säger att 36w lysrör är ovanliga, jag har inte haft några problem med att hitta 36w lysrör till min armatur.
Var har du sökt? Jag har köpt mina på elbutiker, järnaffärer och Clas Olsson, däremot kan det vara lite svårt, dock långt ifrån omöjligt, att hitta kallvita lysrör efersom de flesta som säljs är varmvita.
Nej, de vanligaste 36W rören är 1,20m men det finns 36W på 1m och sådana har jag!
De är svårare att få tag i… -
Ring någon stor tillverkare som t.ex. Osram http://www.osram.se och fråga efter 36W rör på 100cm. De kan nog guida dig till en återförsäljare i närheten av där du bor också.
Skurk: Tack för tipset! Jag har redan fått ett tips från en affär i stan som inte hade…ska kolla upp det.
