Jag har också stört mig nått så fruktansvärt på nattliga fläktar och det löste jag genom att jag satte in två torrbollar av större modell under natten, det strulade inget för mig med mögel etc. och jag höll på sådär i ett år till jag flyttade, missade att lägga in bollarna många gånger men inget mögel. Kom ihåg att hålla utrymmet kliniskt rent bara
Jag kan inte svära på att det alltid funkar med torrbollen men det funkade för mig, även under sommaren när det är varmare och fuktigare i omgivningen också.
Har du en bordsfläkt eller datorfläkt i utrymmet kan du ju alltid ställa “dörren” på glänt och blåsa in ny luft via fläkten igenom dörren- Varningens finger dyker upp här snabbt som blixten! Det kommer att lukta om du gör så att du gläntar dörren, vilket kan vara mindre roligt :uhu:
..fast nu är du ganska tidigt i blom så stanken är kanske inte så ruggig som den blir framöver så kanske du kan blåsa in lite ny luft utan att det luktar jamaicansk julgran i hela trappuppgången.
Kanske man kan sätta en datorfläkt på timer som blåser in ny luft under någon minut en gång i timmen så kanske det inte kommer ut allt för mycket blomdoft i bostaden 😉
Break a leg!
