Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 12/12 från frõ
12/12 från frõ
Posted by NaturBarn on 2013-03-25 at 20:58Om jag veggar 1 vecka från att lillan har tittat upp ur jorden
och ändrar till 12 12.
e de blomtiden tex 65 dar från den dan till kõrd
har inte kõrt varken 12 12 el under lampa tidigare bara under sol o AFreplied 9 years, 7 months ago 4 Members · 5 Replies -
Har du utrymmesbrist kan detta vara att föredra,alternativt att du odlar nån sativa med gener för 3meter…Annars är det bara ett sätt att få mindre skörd..
Nja 12/12 kan lika gärna vara ett sätt att maxa sin odling på. Har man fri tillgång på frön och kan köra en perpetual/rullande trädgård 12/12 så tvivlar jag på att årsproduktionen blir mindre.
Jag kör alltid 12/12 från frö och har gjort så i ett par år innan dess 10år med vegg.
1vecka vegg spelar ingen större roll. Blom kan du börja räkna från att de blommar inte från det du kör 12/12.
Kör du en vanlig photo strain 12/12 från frö kommer det ändå ta ca 3-4v innan den visar kön. Den hoppar alltså inte igång direkt. -
https://www.nomercysupply.nl/nomercy/en/node/565
Lite att läsa om 12/12. Jag hade kanske fel om en veckas vegg, bättre 12/12 hela vägen. -
jag har plats fõr 5st 10 l el 4st 15 l. vill inte ha lång utan feta
så det bästa e att vegga till preflo o sen i blom el
o räkna dagar när blomningen går igång -
Hmm.. vill du ha kort och fett 12/12 snarast, du kan köra fim om du vill ha buskigt.
