• 1000w hps i veg
    Posted by smedlund on 2009-05-26 at 11:18
    Tja, Jag slog på stort o köpte en 1000wattare direkt, men hade inte råd med en MH oxå, men det ska ju bra att vegga med HPS så.
    Min oro är nu i början, dom är 1dag gamla nu, står i mörker för tillfället, dom är nykläckda små bäbisar som precis nyfiket kikat fram ur cocosen =)
    Ställer jag dom under 1000w HPS nu så lär dom dö hårt, Men om jag låter dom stå mörkt 1-2dygn till, o sen börjar med lampan i taket typ (2meter högt) bara för att ge ljus så bör den inte bränna dom eller? Hur försiktig ska man vara med en sådan lampa i vegg? Bara odlat LE förut.
    replied 13 years, 4 months ago 9 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • TheToker
    2009-05-26 at 13:31
    1000 W låter ju lite extremt, men det bör ju gå med hög höjd på lampan och en fläkt eller två. Kan meddela att 400 W HPS funkar utmärkt i vegg, bättre resultat än väntat. Vill ju inte lura dej till att bränna ihjäl småttingarna, men mina “smultron” klagade inte…
    Peace
  • smedlund
    2009-05-26 at 15:31
    Ja jo, en liten LE funkar utmärkt i vegg, Men när valet stod imellan 600w hps + 400/600 MH eller endast 1000w HPS så valde jag sistnämnda, den kommer vara kräma galet i blomm sen. Men nu är jag ju illa tvungen att vegga med den oxå då det är min enda lampa, så det var därför ja fråga om riskerna för att bränna dom o så.
    Jag har fläktar me, typ bordsfläkt.
  • wanuf
    2009-05-26 at 21:38
    Då kan du väl ta LE första veckan/veckorna?
    piz
  • Thc-Junkie
    2009-05-27 at 01:27
    Vad ligger din temperatur på med den 1000w HPS’en?
  • Ryder
    2009-05-27 at 06:53
    Har du den över ca1,2 m så borde det ju gå.
  • Zac_McKracken
    2009-05-27 at 08:43
    Extremt slöseri med el om du inte ska vegga upp väldigt många plantor.
    Jag skulle springa till närmsta stormarknad
    och köpa en billig lysrörsarmatur för 2-300kr.
  • smedlund
    2009-05-29 at 17:22
    piz
    Sålt LE lamporna så :p.
    Det är ganska många, sog på 1.4kvm, Plus att elen ingår i hyran så räkningen är skit samma ;)
    Satte in lampan idag, fyfan vilken sken gämfört med LE ^^
    satte den nästan i taket, typ 150cm över dom små men tempen steg snabbt till 36grader, 3fläktar senare var ja under dödlig temp iaf, får nog fan köpa cooltube känner jag dock.
  • Ryder
    2009-05-29 at 18:21
    Oja! 1000w utan cooltube kommer aldrig gå.. Men 1000w för 1,4 kvm verkar vara bra måttat :)
  • smedlund
    2009-05-29 at 21:35
    Fan de va svårt att hålla tempen nere men fan ja kom ju på att totalt mörker aldrig är ett krav i vegg så ja öppnade upp growtentet på sidorna så det klarar sej, Men måste köpa en cooltube senast nästa månad, men alla sidor jag kollar på har bara Cooltube för 400/600w, men det går bra att sätta en 1000wattare i en 600w cooltube eller? Cooltuben i sej har väl inga watt eller så, de e väl bara hur stor den är eller?
    EDIT mera
    http://www.head-nature.com/04119?id=koF7w24x&mv_pc=718
    155mm cooltube för 60euro (70euro med frakt inräknat)
    Den duger bra för 1000w eller? Vill bara att nån säger att den duger så köper ja dirr! De va billigare en ja trodde ju :)
  • Thc-Junkie
    2009-05-29 at 22:51
    Ja mät din lampa och se om du får in den ?
  • Captain
    2009-05-29 at 22:57
    Har du som sagt slutet utrymme utan någonstans värmen kan ta vägen så kommer ju temperaturen alltid vara ett problem.. så om du nu köper en cooltube så måste du ändå nånstans ha en väg som värmen kan ta vägen.. annars köp en fläkt från Jula för 149:-, duger fint, och gör en öppning med utsug nånstans i skåpet, gärna då med ett kolfilter om du nu inte redan har det…
    Sen angående höjden på lampan så har du ju ändå 1000W, så då kan du ha lampan ganska högt, dvs ifall du har en reflektor som kan leverera de watt som finns ner till de små liven! Jag menar, 1000W kommer alltid att ge mer än en 400W’are, oavsett höjd.. säg att du förlorar 100W om du har lampan runt 1,5M från plantorna, så skulle du ha 100W mindre på en 400W=300W… och det känns ju lite kasst att förlora en 4:edel.. men i ditt fall så har du ju råd med det! :) Räknar med värme där också.. utan cooltube
    Lycka till!
  • sodapop
    2009-05-30 at 10:12
    Har du testat att ha en fläkt som blåser direkt på bulben?typ 10-20 cm från bulben.
    2009-05-30 at 19:54
    Tjena!
    Det var som fan, en 1000wattare.
    Jag antar att du bor i en hyreslagenhet.
    Ar du inte det minsta nojjig ang elforbrukningen?
  • smedlund
    2009-05-30 at 20:31
    till Thc-Junkie : hehe jo :D. Kollat lite bilder o fatta att cooltuben är ganska mycke större en lampan, eller större en ja trodde iaf fan de e svårt när man aldrig har sett det utan bara på bild. Men det blir att köpa den på månda.
    till captain : åh fan trodde man förlorade kraft i % när man höjer lampan, 1000w va bättre än ja trodde då :P. Jag har kolfilter o kanalfläkt o så, kastar ut luften genom taket med slangar o skit! :) De e growtent setup från head&nature.
    till sodapop : aa fan ja tejpa en 120mm datafläkt längst fram på reflektorn sån blåser på bulben, vet inte hur stor skillnad det gör men gjorde allt för att ta ner tempen tills cooltuben kommer, den va fett mycke varmare än ja trodde den jävla lampan ^^
    till Cannankokar : näh, tror inte hyresvärden bryr sej om elen går upp nån hundralapp i månaden.
