• 1 vecka in i blom
    Posted by reaper on 2003-02-26 at 12:16
    Min växt har blommat 1 vecka och 2 dagar nu. Men jag ser (nästan) ingen skillnad från hur den såg ut när den var i veg. Den har däremot vuxit enormt mycket – 30 cm bara under veckan i blom (den var 30cm när jag började blomma). Det har även kommit lite småblad “oregelbundet” vilket jag antar betyder att den är könsmogen. Men det jag undrar är, har den verkligen gått in i blom? Jag tänkte att timern kanske inte fungerade som den ska (digital från clas ohlson, någon här sa att de var värdelösa) men det verkar den göra. Hur ser man egentligen att plantan har gått in i blom? Eller måste jag vänta ett tag till för att se det?
    Jag har aldrig gett plantan någon näring under veggperioden, bör jag börja ge den blomnäring nu? Vilken näring som helst som är “blom” eller?
    Bilder hade ju varit väldigt bra, men tyvärr har jag ingen kamera.
    Kör med några 20W LE.
    replied 20 years, 7 months ago 2 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2003-02-26 at 12:18
    Det kanske är en hane.
    2003-02-26 at 12:23
    Vilka hemska saker du säger! Men jag tror inte det är en hane. Visserligen vet jag inte hur en hane ser ut men jag har iallafall inte sett till några av de omtalade “bollar” som ska finnas på hannar.
    2003-02-26 at 13:53
    det är helt enkelt så plantorna funkar, när man sätter dem i blom skjuter dem i väg uta bara helvete, kan ta några dagar till innan kön visas.. bara vänta..
    2003-02-26 at 15:30
    Mina CO satt jag också i blom vid 30cm. Det tog två o en halv vecka innan de visade kön. Troligen beror det på att de inte är riktigt könsmogna när man börjar blomma dem.
  • patito
    2003-03-01 at 11:04
    min blomma visade blomsymptom efter tre dagar i 12h, den började alltså producera små vita hår på toppen, men sedan strulade timern och ljuset var tänt en hel natt, ca fem dagar i 12h. nu verkar den inte blomma längre, det har börjat växa massa löv igen och ser inga pistiller alls mellan bladvecken. kan det vara så att den inte ens börjat blomma, dem små skotten som ska vara antingen pollenkapsel eller pistill på en blommande planta växer bara som nya skott på min, är den förstörd eller kommer den blomma?
    2003-03-01 at 18:24
    Patito, din planta kan ha tagit skada och börja utveckla hemafrodism, men fortsätt köra på med 12/12 och se hur det går.
  • patito
    2003-03-01 at 19:48
    mm vet det men som sagt ser bara tecken på hona men de börjar försvinna, väntar tills imorrn för o se hur det är, hoppas bara inga bollar börjar dyka upp. bara det blir en hona som ger mig lite röka ;)
