Kolfilterbox -Vid stark doft och stora odlingar
Si
Butter
Inlägg av Si » 2003-02-27 16:31:24
...om man vill ha det ordentligt och rejält...
Här är en idé som jag fick när jag skulle flytta till egen lägenhet. Tyvärr blev det ingen flytt, så denna idé kunde ej verkställas.
Det är dock en relativt billig lösning, troligen mkt effektiv och framförallt inte särskilt komplicerad.
Vad som behövs är:
- Låda (av plast eller trä eller liknande)
- Avloppsrör (eller andra rör, helst slät insida för smidigast luftgenomströmning)
- Aktivt kol (går att köpa litervis i färghandel vid vinjäsningsavdelningen eller i vinjäsaraffärer) Dyraste varan.
- Fläktar (av väl tilltagen dimension, gärna 120x120 mm)
- Ventilationsrör
- Stötdämpande mellanskikt (t.ex. gummi, skumgummi)
- Skruv
- Tätningsmassa, silikon eller något för att täta mellan fläkt och låda samt mellan rör och låda.
- Tejp och kartong eller vad ni väljer för att fästa vent-rören vid fläktarna.
- Borrmaskin, för att borra hålen i rören.
Bra att ha:
- Hålborr, för att borra hålen i lådan och locket.
Annars kan man borra hål med vanlig borrmaskin och såga upp resten. Raspa och fila sedan för att få en jämn kant.
Bilder:
Här visas hur det sätts ihop
Här under visas hur luftgenomströmningen ser ut
Efter X antal säsonger antar jag att man får tvätta kolet, men det är ju hur lätt som helst: häll ut, tvätta, häll i igen.
Som sagt, om man vill ha en ordentlig luftrensning som håller och är lätt att underhålla.
Men det viktigaste med denna post är att inspirera, kanske ni får någon idé till er alldeles egna konstruktion. I så fall är jag nöjd =)
/Siëng
Josef_K
Farbror Doktorn
Inlägg av Josef_K » 2003-02-27 22:02:26
Illustrativa bilder. Men den där ser ju ut som nått man man använder i industriskala! En mindre variant vore dock lätt att snickra ihop.
Hur går det med temperaturen egentligen? Om all utsugsluft leds genom boxen, borde den stanna upp hastigheten, och kanske göra att tempen stiger väldigt mycket i odlingsutrymmet?
"Everything in excess is opposed to nature"
- Hippokrates
okkolokko
Kramare
Inlägg av okkolokko » 2003-02-27 22:30:30
Sïeng
Det var en fin ritning må jag säga!
Har du någona ning på en total kostnad på det hela. Det må vara
luktfritt men verkar kosta en slant, men antagligen
billigare än Swegrows inkommande Ozozn generatorer från 1900kr.
Är detta en beprövad metod eller ett försök som mitt?
Mvh, okko
Xeno
ForumModerator
Inlägg av Xeno » 2003-02-27 23:36:02
Mycket bra gjort Sïeng, liknar varianten jag har designat, dessvärre kan jag inte lägga ut ritningar här, då allt är designat för hand.
//Xeno
Si
Butter
Inlägg av Si » 2003-02-28 15:16:41
Josef_K: Hm, jo, det där är en stor variant.
Det är dels för att vara säker på att utluftens doft
verkligen är neutral, dels för att jag fantiserar om
stora odlingar med väldigt starkt doftande plantor.. =)
Näemen... hrrm.. Jag var inte så noga med proportionerna
nu men om du föreställer dig att avloppsrören är ca
120mm i diameter så behöver du inte ha större låda
en en sån där citymailbox (typ 50 liter). Självklart är en
mindre variant lika effektiv, om proportionen till mängden
cannaber och hur starkt den doftar är sjysst... ;)
Temperaturen...: Denna idé är inte genomförd i
praktiken, men mina kvalificerade gissningar har lett
mig till den här designen med TRE stora fläktar på
utsuget - och då finns det ingen info om INSUGET till
odlingsutrymmet, som kan göras hur effektivt som
helst och därmed underlätta utsugsfläktarnas arbete.
Det där är också en avvägningsfråga liksom. Jag har
lagt fram själva idén, sedan får man finjustera proportionerna
för att få det optimala för ens egna odlingsförhållanden.
Okkolokko: Tackar tackar =)
Total kostnad, det beror på hur man går till väga. Jag för
min del brukar hålla minst ett öga, ett öra och så en och
annan övrig kanal öppen när jag glider omkring och får
därmed syn på både ditten och datten i containrar och
grovsoprum osv som funkar alldeles utmärkt för konstruktioner.
Det absolut dyraste är det aktiva kolet, resten kan man
hitta/låna.. eller kolla här:
- Låda (av plast eller trä eller liknande) Går att hitta
nästan varsomhelst
Vid arbetsplatser där marken är
uppgrävd mm, om man vill köpa så är det nog väldigt billigt.
Dyraste varan. ca 700 spänn för 5 liter tror jag
det var. Men å andra sidan kostade ju ett par små
filter till gasmask ungefär lika mkt, och de går inte
att återanvända.
mm) Köpte mina begagnade på http://www.bde.se för
20 kr styck.
- Ventilationsrör Mmmm... detta är dyrt nytt, men om
man är enträgen så går det att hitta begagnade med
och det lär gå för en spottstyver.. I vilket fall är ventrör en
viktig komponent till alla odlingsutrymmen, så det skaffar
man sig ofta ändå
Vad som helst, lite fantasi liksom och du hittar det,
annars kan du köpa grejerna för ett par slantar.
- Skruv ....
fläkt och låda samt mellan rör och låda. Ja, detta
kostar väl mellan 50 och 200 kr per tub, men om man
har en polare som snickrar eller något så kan man
nog få låna en klick..
vent-rören vid fläktarna. Vävtejp, gaffatejp, allt
vad det kallas, det är ändå en essentiell del i
odlingskonstruktionerna så det har ni väl. Kartong
hittar man var som helst.
resten är maskiner, och dom är dyra, såna lånar ni
eller så har ni dem redan =) Raspar och filar kan
man köpa begagnade för en spottstyver, nya kostar
de rätt mkt, men om man inte är yrkessnickare eller
så så behöver man inte värsta grejerna...
Bra att ha:
Så, Okko, låter det bra? =)
Det är en beprövad metod att rensa genom
aktivt kol, men just denna designen på
rensningsanordningen är väl "ny".
Jag har som sagt inte prövat den, men av
allt att döma är den effektiv.
Det enda som man inte kan veta utan att i
praktiken testa (om man inte gör en jääävla
massa beräkningar förstås) det är hur mycket
fläktkraft som behövs för att få en sjysst
luftgenomströmning... Det får man helt enkelt
testa sig fram till. Skulle det visa sig att dessa
3 fläktar inte är nog så kan man minska lådans
dimensioner, och/eller montera fläktar vid
vent-rörens mynningar. Jag har dock en sån
där inre känsla av att just dessa dimensioner
är någorlunda ok.
Sen kan jag tillägga att ozon i större mängder
är väldigt farligt, jag skulle aldrig ta in en sån
där ozongenerator i mitt hus utan att ha kollat
upp värden och skadegränser och sånt jäävligt
noga först... Som om det inte var nog med
lampornas utsöndringar av flamskyddsmedel...
Xeno: Tack så mycket =) Jasså, det säger
du? Vore jäkligt intressant att se.
Hehe, jag hade också allt designat för hand,
sen gick jag in i paint.. =)
Nå, tack för kommentarerna allihopa =)
Inlägg av reaper » 2003-03-19 3:05:31
Tänkte bara tipsa...
1,7 liter aktivt lätt-/stenkol
Kostar för tillfället 30:- på Överskottsbolaget...
Sen ang. tvättning av kol... borde inte det vara jävligt omständigt...
Hade nått om aktivt kol på kemin... de skulle tydligen upphettas i vattenånga...
Det fungerar inte med vilket kol som helst!
Inlägg av reaper » 2003-03-23 23:39:06
Man bör verkligen använda kol till spisfläktar!!! Vanligt aktivt kol som man ex. renar hemkört med är oftast för litet. Spisfläktskol är svindyrt men fungerar guldbra. Man köper det på affärer som säljer vetilationsgrejer etc. Kostar ca 200 SEK för en påse på 2,5 liter. Det är pelletiserat och större än det "vanliga" kolet, ser ut som runda stavar 5x3 mm.
Inlägg av reaper » 2003-07-03 16:06:13
kolfilter till fläktar är billiga enligt min mening efter som att du får 2 st för 69kr på C-O.
Si
Butter
Inlägg av Si » 2003-08-26 18:03:30
Jag är ledsen att jag har behövt ta bort bilderna. Jag hade dem på osäkra sidor. Men jag ska fixa det så snart jag kan. Hold on farmers!
Project_Mayhem
Ritningarna?
Inlägg av Project_Mayhem » 2003-11-14 9:55:08
Varför är ritningarna borttagna?
Si
Butter
Inlägg av Si » 2003-11-19 21:13:11
Jag skrev det där, jag hade dem på en sida som var för nära kopplad till mig.
Någon messade mig om att han/hon kunde ha bilderna på sin ftp... vem var det?
Ach, vet inte ens var jag har bilderna nu!
Fläktkol
Inlägg av reaper » 2003-11-20 19:14:34
Hej på er
Jag såg att PGW Produkter har fläktkol (4mm pellets) till bra priser. Kul att det finns stor-pack också. 48kr/kg, vilket fynd!
2 liter - 125kr
5 liter - 240kr
25 kg - 1200kr
Må gott :)
Inlägg av reaper » 2003-11-25 21:33:55
Är detta nått å ha? (man får ju fixa kol-låda)
eller kan man lika väll bygga en som beskrivs i tråden, för en billigare peng....
Kanalfläkt TD 160/100. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. Glidlager. 2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 18/14 dB(A). Max. luftflöde 160 m3/tim. Max temp. 40°C. Längd 21 cm. 230 V. IP 44.
nr: 32-3122
finns få clasohlson för 699kr
Si
Butter
Inlägg av Si » 2004-02-09 9:40:45
Nu är bilderna uppe igen. Det är lite sämre kvalitét på dem nu, men jag hittade inte originalen.
Enjoy!
tvätta aktivt kol...
Inlägg av reaper » 2004-02-12 16:17:24
jag har under många år kokat sprit, hembränd sprit renar man genom aktivt kol, och när man "tvättar" det aktiva kolet (åtminstånde) efter sprit rening duger inte vanligt vatten!! man måste tryck koka det och sen torka på hög värme i ungn. min erfarenhet e att det inte lönar sig för 5 öra att tvätta sit kol, en 25l säck kostar ju knapt nåt...
rock on...
