En liten inblick i min lilla hörna
Postby reaper » 2008-07-28 17:04:33
hellu tänker inte lägga upp någon speciell bilddagbok, tänkte bara slänga upp en bild nu när jag precis fått min luftfuktare som funkar ypperligt och med stor tank (5,4 liter) och dessutom bara drar 45w, hade som minst 10% RH förut annars stabilt på runt 25% (bad). Men nu ser som ut att må mycket bättre ;)
är förvånad att det höjdes så mycket då jag inte har någon som hälst avskärmning eller något i den stilen och att plantorna står i ett stort rum.
RH nu: 70% (kan stiga till 80% om jag slår på full effekt)
till bilden:
RodTjur
Postby RodTjur » 2008-07-28 17:09:58
Det såg väl mysigt ut :) Ska du inte klä väggarna med något? Inte bara för reflektion men den höga luftfuktigheten kan göra så att det bildas mögel på väggarna, rekommenderar svart-vit plast, när den svarta sidan är mot väggen ska tydligen mögel inte kunna växa (?)
Lycka till :)
"The reason that drugs kill people is that drugs is drug"
-Sofia Modigh [KD]
Who need drugs when there is weed?
Postby reaper » 2008-07-28 17:13:11
skall klä väggarna med något :) dom växer så grymt dåligt.. kan bero på att såjord inte är det bästa att odla i kanske + att jag har haft 10% RH på dagarna ibland. satte dom den 17:e . Har gjort en liten närings mix så vi får se hur dom mår med lite närings-push ;) har redan gett dem en liten dush och dem ser bra ut förutom den sega utveckligen
sen får dom snart ett nytt hem, ett secret guardian tält på 1*1*2 m :)
för övrigt så är det admiral_ganja´s Wonder diesel !
pz
BigBanana
Guleböj
Postby BigBanana » 2008-07-28 20:16:37
Dom är nog bara stressade kommer igång ska du se, sen finns det ju ingen näring alls i såjord har jag hört... Säkert en bidragande faktor.
Var har du köpt luftfuktaren och hur mycket betalade du?
Postby Jesus » 2008-07-28 20:33:06
StickyFingers
Postby StickyFingers » 2008-07-28 22:31:24
Looking good :P
Postby reaper » 2008-07-28 22:47:12
jag grodde dom innan men satte dom med enbart någon mm svans, blandade en halvdan (lite på måfå utan mått) näringsblanding enligt hesi´s schema som jag vattnar med ungefär varannan dag eller när det blir torrt. Och dom mår inte dåligt av det iaf... kommer experimentera med dessa plantor tills det kostar dem livet då jag måste ta dö på dem innan dem visar tydliga cb bladpar.
och nej jag kommer inte lägga ner, har 8st AF frön som skall ut under tiden jag letar nytt ställe till tälten, bor nästan längst ner i söder så det är nu vi har det som finast väder och det håller nog tills in i september iaf , sen får jag flytta in dem i värmen igen 8)
Luftfuktaren köpte jag på JULA och kostade 500kr SJUKT bra, kunde (tros att det INTE står i något tält utan bara i ett rum så det blir ju inget "eget" klimat) upp RH´t i 90% när jag körde den på fullt och hade en vanlig filt som avskärmning runt dem, kör den på lästa möjliga fast nu och har ett RH på 68% i skrivande hand. vid lägsta läget skojjar jag inte om jag säger att tanken räcker 2 dygn ser knappt ingen skillnad sen jag fyllde på den för 3 timmar sedan!
peace Friends! :!:
Postby reaper » 2008-07-29 10:35:17
Min luftfuktare dricker 4 liter på 7 timmar och jag får 40% luftfuktighet med det vid ca 30 grader. Men då trabsporterar jag iofs ut 280 kubik i timmen från ett 2kubiks rum. :P
Postby reaper » 2008-07-29 11:53:13
hehe startade min med 80% tank igår vid 12 på natten... nu vid 1 på dagen så är det ca 50% kvar.. alltså 20% på 7 timmar. (har den inkopplad i timern så den har inte varit på hela natten) och jag har en luftfuktighet på 65% nu med den på lägsta hasstighet
Riktigt nöjd med den är jag 8)
peace
RodTjur
Postby RodTjur » 2008-07-29 11:54:24
-Sofia Modigh [KD]
Postby reaper » 2008-07-29 11:56:29
började med 80%... och nu är det 50% av fulltank kvar... då har den ju dragit 20% antar jag :O? så jävla stenad är jag fan inte 8) :roll:
har gått ner ifrån 80% tank till 50% tank på 7 timmar = 20% förbrukning under 7h ?
peace
RodTjur
Postby RodTjur » 2008-07-29 11:57:33
-Sofia Modigh [KD]
Postby reaper » 2008-07-29 12:23:31
nu lägger vi ner den här disskusionen tkr jag 8O så tar vi det senare ikväll ist :roll:
EDIT: jag läste ORD för ORD och nu såg jag att det blir ju 30% trodde aldrig jag skulle lösa det i detta tillstånd, hahahaha tack för tipset :P
peace gubbar 8)
Postby reaper » 2008-07-29 14:20:04
Emperor_Gauron do not tolerate failure! I approve of what you have done so far! Kapplá!
Optimisten
Postby Optimisten » 2008-07-29 14:53:13
Kapplá!
Bra att ni kom fram till rätt siffror till sist, ser ut som ett fint utrymme du har :)
Postby reaper » 2008-07-29 21:45:03
Helluu :D
Ser bra ut :) när får du tältet då ? ser du gillar din luftfuktare iallfall :D :D
aja lycka till nu :) håll oss uppdate .
Mvh N :hemp:
Postby reaper » 2008-07-30 1:16:16
Postby reaper » 2008-07-31 11:54:23
Sådär.. nu är alla wonder diesels avrättade, och ett gäng snowlows står ute , planterade idag ;) i krukor... LECA->planteringsjord- Lite såjord på toppen så fröerna trivs -> LECA den mixen körde jag, hade ingen verkulit eller perkulit. så ska dom få stå ute tills vädret blir sämre, dock bor jag i de absolut sydligaste delarna isverige så vi har det varmt :P ( 33,6 grader i skuggan nu)
Pz
Postby reaper » 2008-07-31 12:36:41
jag tror inte dina strains kommer att palla trycket , tyvärr...
att ha en viss dawe som över sig kan inte vara bra för syket :)
hahahhahahhaha :P
pZ maaaan
Postby reaper » 2008-07-31 12:43:28
Postby reaper » 2008-07-31 13:11:07
Tar väl hand om?
Du avrättade just dina först födda. :P
Postby reaper » 2008-07-31 13:13:13
Postby reaper » 2008-07-31 13:15:06
hahahahahahaha nu vet jag inte riktigt vad jag ska skriva :oops: :oops:
haha nej men var tvungen , dom har överseénde med det det lovar jag er, det gick snabbt och smärtfritt :wink:
Postby reaper » 2008-07-31 13:43:51
De litade på dig.
Lycka till med nästa omgång mannen (eller man kanske skulle önska nästa omgång plantor lycka till istället hehe) .
Det blir säkert finemang. 8)
Postby reaper » 2008-07-31 16:06:44
