Min gamla användare
Förslag, synpunkter, kritik och frågor.
_blazeriddim_
Min gamla användare
Postby _blazeriddim_ » 2008-05-30 11:34:50
Hej, jag hade en användare som hette blazeriddim som jag använde ganska flitigt innan bredbandsbolaget började blockerade swecan. När swecan började funka igen kom jag inte in med mitt gamla lösen? Den verkar inte användas av någon annan heller. när jag klickar Glömt lösenord kommer det inget mejl till den mejl jag angav när jag registrerade Blazeriddim. Finns det något jag kan göra för att få tillbaks den innan den går under jord? :cry:
Drullper
Re: Min gamla användare
Postby Drullper » 2008-05-31 15:22:47
Det är endast admins som kan besvara din fråga, frågan är om det kräver en viss teknisk kompetens hos dessa admins som kan sortera ner urvalet av dessa ännu mer. Det finns alltså en anledning till varför svar dröjer. De som kan svara har förmodligen inte läst ditt meddelande ännu. Du postade trots allt en fredagseftermiddag och svarar på ditt eget inlägg under lördag dag. Även admins är människor har har ett liv vid sidan av forumet. Om du visar lite mer tålamod så dyker säkert någon av dem upp i tråden.
Return to “Om Swecan”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
