Guide Hur man kopplar en datorfläkt till en mobilladdare
Inlägg av reaper » 2006-10-10 19:40:42
Många frågar hur man kopplar datorfläktarna till adaptrarna så jag bestämde mig för att göra denna guide för att underlätta för dem som frågar.Och hjälpa dem att spara en hundring eller två. :wink:
Inköpslista
Datorfläkt 80 - 200 kr (kan även hittas i gamla datorer)
Mobilladdare 30 - 200 kr
Mitt egna projekt kostade allt som allt 0 kr, hade en fläkt och tusentals mobilladdare.
Andvände mig av en NOKIA mobilladdare (kanske är värt att nämna)
Du börjar med att kapa av den delen av laddaren som åker in i mobilen,sedan så skalar du de två kablarna som finns inuti. I mitt fall så var det en vit och en svart kabel.Då tar du den röda och kopplar den till den vita och den svarta till den svarta,och kör ett par varv med el tejp runt varje skarv.Men då tänker du "Vad ska jag göra med den gula/vita kabeln". Den gula/vita kabeln kan du rycka loss eller kapa den behövs inte.
För att koppla två stycken:
Ta först de röda kablarna och tvinna ihop gör detsamma med de svarta som här under.(Har tyvär ingen kamera så det blir paint bilder)
Sen tar du den svarta kabeln från laddaren till den svarta på fläkten och den vita till de röda.(den vita är blå i bilden)
Hoppas någon har nytta av guiden.
:hippie:
Alvarito
Inlägg av reaper » 2006-10-13 8:29:20
Jag trodde ni skulle lista ut hur man gjorde. Men men ...Här kommer hur man gör för att koppla två stycken fläktar. (och funkar det på två så funkar det på fler).
Man tar de två röda och tvinnar ihop samma sak med dom svarta sen kopplar man de svarta med den svarta och de röda till den vita.
Lätt som en plätt.. :D
Inlägg av reaper » 2006-12-09 19:47:00
Jag har två st fläktar av märket "Titan" och dessa har tre st sladdar.. En röd, en svart och en blå. Hur gör man då? :cry:
skills
Sötnos
Inlägg av skills » 2006-12-09 19:58:48
Man klipper av den blåa och kopplar sen som i guiden så ska det funka :!: :D
FUCK THIS SHIT!!
Inlägg av reaper » 2007-01-08 16:39:13
om jag har en 2 st 12v fläktar kan jag serie koppla med en 24v adapter??
rädd att jag kommer bränna fläktarna om jag kör med 24 direkt i en fläkt
eller funkar 24v med en fläkt??
Inlägg av reaper » 2007-01-08 16:48:42
kreek skrev:om jag har en 2 st 12v fläktar kan jag serie koppla med en 24v adapter??
Seriekoppla dom så ska det funka, vad du en gör koppla inte in en fläkt :!:
Inlägg av Jultomten » 2007-01-08 22:31:57
Haha, tog detta med små adaptrar steget för långt :D Att koppla in en gammal luftfläkt från en folkvagn på en minimal 12v adapter som inte petade ut tillräckligt med strömstyrka var ingen bra idé :lol: Den snurrade på jättefint en stund men efter en halvtimme förvandlades adaptern till en svart klump av smält plast :) Kul med omärkta fläktar :)
Inlägg av reaper » 2007-02-15 11:30:02
Alltså, för att inte riskera haveri eller att det inte funkar alls
Ang. ström (A)
En adapter klarar av att levera ett visst antal milliampere ström, en fläkt drar en viss mängd milliampere. Ni måste kolla det. Kopplar ni in för många fläktar på en svag laddare så kan det sluta efter ett tag. Havererade fläktar kan bli dyrt med förstörda lampor o plantor.
Ampere talet står angivet på både fläktar o laddare, lägg ihop fläktarnas belastning och se till att den inte överstiger laddarens. Det står angivet i antingen mA eller A, 1 A == 1000 mA.
Jag vet inte hur, men när jag kopplat in för många fläktar på en adapter så har fläktar i vissa fall slutat fungera permanent..
// Ellen felektriker
Inlägg av reaper » 2007-02-16 16:21:41
Ngn frågade mig det här i pm (dumt att fråga sånt på PM, då får jag ju kanske svara tusen gånger)
det här med adaptar kopplade till fläktar:
har två 120mm fläktar som drar 0.20 A tillsammans och adaptern är på 230v in 50hz 0.15A
12v ut 1.3A
då fattas det 0.05 A men spelar det nån roll? kan dom lägga av för de?
Om du läst rätt så har du ju 1.3 A ut till ett behov om 0.2 A så det ska räcka gott och väl. Men 0.2 A last på två 120 mm fläktar låter lite lite, säker på att du läst rätt?
Angående din sista fråga så vet jag inte säkert, men jag tänker inte belasta mer än max 75% av laddarens kapacitet. Vis av misstag...
Vet någon varför fläktarna dör? Min stora fläkt rör sig nåra millimeter när jag ansluter 12 volt (numera med tillräcklig kapcitet), om man känner på den så är det massa motstånd i den om man försöker vrida den. Går det att ordna? Varför händer det? Kom igen ni på ellinjen!
Inlägg av reaper » 2007-09-23 16:56:47
Hej
Tack för en bra tråd! Precis vad jag letade efter :).
Jag kopplade en 5,0 V (0,7 A) laddare till en 12V (0,11 A) fläkt nu. Den fungerar fint.
Det jag tänkte höra är: visst stämmer det att det är lugnt så länge laddaren levererar mindre Volt och mera Ampere än fläkten behöver?
Korrekt antal vore väl bättre men det gör inte mig något om den snurrar lite saktare, bara inget smälter eller börjar brinna :wink:.
sinsemillan
Inlägg av sinsemillan » 2007-09-23 17:06:32
Side: Stämmer bra, lägre spänning = lägre varvtal dvs kör du en 12V fläkt på 5V utnyttjar du bara drygt 40% av fläktens kapacitet.
Men så länge spänningen inte är för hög och laddaren kan leverera tillräckligt med Ampere så är allt lugnt.
"The illegality of cannabis is outrageous, an impediment to full utilization of a drug which helps produce the serenity and insight, sensitivity and fellowship so desperately needed in this increasingly mad and dangerous world." - Carl Sagan
Inlägg av reaper » 2007-12-03 15:30:48
spelar det nån roll vilken man kopplar i röda / svarta sladden på fläkten?
Hade en adapter på 9v 300mA som jag kopplade till en fläkt på 0.11a , chansade och den snurrar iaf.
Inlägg av reaper » 2007-12-03 15:40:49
Du bör nog koppla sladdarna rätt när det handlar om likström, det kan hända att fläkten bara snurrar åt fel håll om du kopplar fel men det kan också hända att den går sönder, jag vet inte exakt.
Inlägg av reaper » 2007-12-03 16:14:36
Vilken är plus minus då på fläkten?
På adaptern så är iaf ena sladden + (den är "streckad) och andra minus.
Fläkten snurrar iaf på utan problem.
Låg lite mer datorskrot i soprummet ska nog gå skruva loss ett par elaggregat.
Inlägg av reaper » 2007-12-04 13:50:09
Sätter du sladdarna fel så snurrar inte fläkten.
Inlägg av reaper » 2007-12-10 17:36:06
Sitter här med en Sony Ericsson-laddare, vet dock inte om jag kan koppla EN fläkt till denna. Kanske ni kan hjälpa mig?
Allt som står på den är:
INPUT: 100-240VAC~100mA,50-60Hz
OUTPUT: 4.9 VDC - 450 mA
Går det?
Inlägg av reaper » 2007-12-11 17:18:12
Ja, det är inget problem att sätta ihop den laddaren med en fläkt, jag har också gjort det med en SonyEricssonladdare. Grejen är ju dock att den bara är på 5 volt och fläktar oftast på 12 volt(40% av maxkapaciteten m.a.o.), för att få ut maximal effekt bör du alltså använda en 12volts-laddare (men inte mer än 12 volt!)
Inlägg av reaper » 2007-12-21 21:23:12
jag hittade en sån där AC/DC eller vad det nu heter, en sån där som man kopplar in synten med eller något, den har en form av dimmer inbyggd med alltifrån 3v till 12v :D funkar perfekt med min 80mm :D
men kan man använda dessa som insug eller utsugfläktar eller endast som kylning direkt riktad mot plantan inuti?
