Skillnaden mellan FIM och topping
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2006-05-02 11:57:34
Hejsan, ursäkta om jag postar om något som redan finns :oops:
Vad är skillndaen mellan topping och FIMning, och vad är bäst?
När jag toppade mina plantor på min förra odling, då skar jag helt sonika bara av den senaste toppen så att säga. Resultatet blev istället två nya toppar, vilket man är ute efter.
När kan man börja toppa? De flesta av mina plantor som står nu har redan fått ett bladpar och den där toppen som jag vill skära av är påväg ut :)
Får se om jag kanske kan fixa med bilder någon gång i veckan :)
Är det bättre att FIMa?
Tack på förhand Kamrater
//OneManArmy
Postby reaper » 2006-05-02 12:18:24
Fritz
Re: Skillnaden mellan FIM och topping
Postby Fritz » 2006-05-02 12:20:09
När man gör en "vanlig" toppning så bildas det två stycken nya toppar, men när man FIM toppar så kan man få 4-8st toppar!
Plantat bör ha 4-5 bladpar innan man toppar.
Om man vill få ut flera toppar så är FIM toppning ett bättre alternativ.
PinkHaze
Postby PinkHaze » 2006-05-02 12:36:31
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2006-05-02 15:02:01
Tack för länken Gr0w :)
Såhär ser dom ut nu: http://img380.imageshack.us/img380/6514/im0027840mu.jpg
Efter bilden togs fick dom minutfärskt pissvatten, de ska dom nog tycka om :)
Det är citralskunk, bubbleskunk, fullmoon och lowryder.
De största är allihop fullmoon, dom växer på bra :)
Såhär såg det ut för drygt en vecka sedan :D
http://img432.imageshack.us/img432/2404/dsc000215gy.jpg
jag toppade 3 av de största idag, får väl se om de överlever.
Resten ska ju helt klart fimmas, men jag förstår fan inte 8O Jag är nog dum, men jag tycker att jag gör precis sådär, och har alltid gjort sådär som på bilderna, men jag får bara två toppar ändå :?
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2006-05-02 15:09:21
En fråga till bara, jag har dom hos en kompis så det är han som sköter vattning etc. Jag är bara där och klappar dom och sköter det andra :D men nu i helgen ska min kompis resa iväg, och det ska jag också.
I odlingsutrymmet sitter det 3st 25w LE, 1st 40w LE samt 1st 23w LE.
Med bara 25 wattarna blir det inte så varmt, men nu när vi har satt i en 40 wattare och en 23 eattare steg värmen en hel del, så man måste "vädra" skåpet lite emellanåt, och eftersom att det är en ultrastealth så får vi inte in några fläktar heller, då det skulle synas/höras.
Men dom klarar sig ett par dagar utan att jorden torkar ur, de är ju planterade i torvbriketter som håller fukt väldigt bra. Vad tror ni om att skruva ut 40 wattaren över helgen bara? Så att värmen sjunker och vattnet inte avdunstar? Jag vet att fukten inte är några problem utan 40 wattaren, den blir ganska varm. Men vad tror ni om ljuset? Klarar dom sig med mindre ljus över en helg?
Postby Dr. Snuggles » 2006-05-02 16:40:53
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2006-05-02 16:51:01
Postby reaper » 2006-05-02 21:19:48
Jo då det går fint, du kommer inte förlora något speciellt på att stänga av 40w om det bara är över helgen.
När du fimtoppar plantan ska du lämna kvar ca 10%av toppskottet, gör du detta så får du fler än 2 nya toppar.
Fred!
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2006-05-02 22:12:24
KageMusha
Postby KageMusha » 2006-05-03 18:20:32
Postby reaper » 2006-05-03 18:25:13
Att använda ett peltierelement till att kyla luft är en dålig ide. Pelterierns "varma sida" måste kylas väldigt rejält. En stor cpu-kylare på full hastighet krävs till en peltier med hyffsad effekt. Dessutom så produrerar den värme själv med. Så du får ännu mer värme att föra bort. Så slutresultat blir ett bullrigare och varmare odlngsutrymme.
KageMusha
Postby KageMusha » 2006-05-03 18:32:11
Självklart är det ju beroende på hur setupen är byggd. men den skulle tex sitta på baksidan av ett skåp med en stor kylflens så att värmen kommer rakt ut i rummet.
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2006-05-03 21:04:22
Hmm. Tack för tipsen :D
Får se hur vi ska lösa detta :)
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
