värme?
värme?
Postby reaper » 2002-08-24 15:11:50
vad är det som händer med plantan egentligen när det blir över 30 grader varmt? jag menar där plantorna växer urspungligen så är det ju över 40 grader varmt eller mer i solen. Vad är det för skillnad?
Gin
Shôgun
Postby Gin » 2002-08-24 16:01:02
Vet inte precis vad som händer,men tänk på att även omdet är varmt där den växer så blåser det mer, naturens klimat är ganska annars än i en garderob, därfår måste man se till att tempen,vinden etc ska efterlikna naturens.....
Om värme och klimat
Postby Carlse » 2002-08-24 17:46:26
Detta att idealiska temperaturen skulle ligga runt
26-28 grader måste nog tas med en nypa salt. Den
för den europeiska haschmarknaden största producenten
(och för övrigt en av världens största producenter) är
Marocko. Klimatet där under sommartid är extremt
varmt. 40 grader i skuggan anses vara normalt och
vad temperaturen då är i solen kan ju alla föreställa
sig. Största odlingarna har dom uppe i bergen och
det fläktar lite mera där än i låglandet, men är knappast
svalare på dagarna.
Största problemet med att odla i garderob eller annat
begränsat utrymme kan därför inte vara värmen utan
ventilationen, vilken måste vara A och O. Växterna måste
ha ett bra tillflöde av ny luft för att få koldioxid, och därmed
krävs också att gammal luft elimineras.
Om växter utsätts för extremt hetta, typ 40 grader, så
säger det sig själv att det måste vara en stressfaktor,
men så länge som dom får luft (koldioxid), mycket ljus
(HPS-lampa), näring (bladnäring under vegfaxen och
blomnäring under blomfasen) samt vattnas regelbundet
så kommer de att växa så det knakar. Det är i vart fall
min erfarenhet.
Postby Yogi » 2002-08-25 16:27:46
Instämmer till fullo med Carlse här ovan. Kom ihåg att alltid mäta temperaturen i "skuggan". Att kräva en temp på 25 grader i "solen" är ju fullkomligt orealistiskt och som sagt lååångt ifrån plantans naturliga växtförhållanden.
Postby reaper » 2002-08-26 17:36:33
tack för svaren.
dessa tankebanor har jag själv haft, men sen så har man ju hört o läst så mycket om att det absolut inte får överstiga 30 grader.
Wizz
Postby Wizz » 2002-08-26 18:14:20
själv har jag 31 - 32 i skåpet (med stängd dörr)
;> = 119 101 101 100 = <;
Postby reaper » 2002-08-26 20:02:13
Alltså nu handlar det ju inte om att eftersträva naturen där plantan trivs.Utan det handlar ju om att få plantan så potent som möjligt.Och om nu det varit optimalt med 40 grader i skåpet så borde det ju stå så i alla odlingsguider.Men nu är det ju som så att bla. Holländarna utvecklat homgrow grejen optimalt.(Logist borde det ju vara som så att de testat att odlat i 40 grade).Varför står det då oftast en rekomendation att runt 25 grader är optimalt?Jo därför att det är det optimala för att få ett potent gräs.Men visst funkar det med 35 grader eller ännu mer,men tänk också på att i Marocco kan det också bli ganska kallt på nätterna.Ska vi då också använda kylaggregat för att det är så i naturen i Marocco?
Nä,eftersträva 25 grader men nu på sommaren kan det ju vara svårt och då blir det det antal grader som det blir.
Men allt är relativt :roll:
Odlingstemperatur
Postby Carlse » 2002-08-27 20:31:46
En sak som ofta slår mig är att de som skrivit dessa
odingsguider i stort sett har plagierat andras texter,
och att dessa "idealtemperaturer" alltid nämns utan
att någon förklaring eller referens anges. Det skulle
vara synnerligen intressant om någon kan hänvisa
till något läsbart på nätet där riktiga jämförande tester
av odlingsvillkor finns!
Oavsett vad man odlar så handlar det faktiskt om att
så långt som det är möjligt efterlikna klimat och annat
som gäller för växternas normala växtplatser. Cannabis
har ju visserligen fördelen att växa i stort sett över hela
jorden, och klimaten varierar också. I ex.vis Thailand
är klimatet helt annorlunda än vad det är i Afghanistan,
som är helt olikt det i Marocko, som är helt olikt det i
Jamaica, etc. Det enda dessa länder har gemensamt
är att det är varmt och soligt. Så vid odling i växtrum
(garderob) så gäller det alltså att ge plantorna ljus och
värme som motsvarar det som gäller i dessa länder.
Så intill dess att någon kan lämna trovärdiga referenser
till riktiga jämförande studier/undersökningar som bevisar
att bästa temperaturen är 25-28 grader så betraktar jag
denna rekommendation som missvisande. Min erfarenhet
är att högre temperaturer inte ger sämre resultat, snarare
tvärtom. Utan det problem som alltför hög temperatur skapar
är att man måste vara mer uppmärksam på så att inte
plantorna får för lite vatten och ventilation. Om temperaturen
är 40 grader istället för 25 grader så kommer plantorna att
ställa mycket högre krav på att få vatten och koldioxid,
eftersom dom stressas till att växa snabbare.
Postby reaper » 2002-08-27 22:05:49
En orsak till att man rekomenderar runt 25 grader är att man slipper mycket av skadeinsekterna som börjar trivas i högre värme.
Men att man försöker efterlikna naturen i sitt utrymme tycker jag inte.Det skulle isf. vara lampan och ventilation.Resten är ju bara olika tekniker att få plantan potentare.Ta bara ljuscykeln,inte stänger solen av sig och börjar lysa endast 12 timmar dygnet(Knappast att efterlikna naturen utan ett sätt att snabba upp blomningen.).
Allt handlar ju bara om att lura plantan på ett naturligt sätt :roll: eller vart var jag nu..... :?: :wink:
Temperatur
Postby Carlse » 2002-08-28 9:32:31
Mr.Time
Re: värme?
Postby Mr.Time » 2012-02-22 0:03:40
//Through time and space
