Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Utomhusodling Drivbänkar, varma och kalla, ett sätt att förodla utomhus Reply To: Drivbänkar, varma och kalla, ett sätt att förodla utomhus
  • cthullu
    2011-04-25 at 07:13
    chtullu: Det är ingen risk att solen bränner plantor då de står under fiberduk. Jag har iaf inte haft några problem med det, duken skuggar ju en hel del.
    Alltså menade inte när de står i bänken utan när man tar bort dem ur bänken och de inte längre är skyddade. Min frågeställning var om en fiberduk minskar behovet av härdning jämfört med glas vilket jag tror eftersom fiberduken släpper genom även uv till skillnad från glas.
    chtullu: Har du aldrig odlat ute, eller på balkongen? Appropå “oron” för UV-ljuset. Kan ju tillägga som kuriosa att jag kör med UV-B i blom,
    Jodå, massor på balkongen, och om plantorna är uppdrivna inomhus bakom ett fönster måste jag oftast långsamt under någon vecka eller två vänja dem genom att ha dem fler och fler timmar på balkongen innan de hamnar där permanent.
    Detta fast det är direkt solljus genom mina köksfönster rakt på plantorna i minst 8 timmar, de blir helt enkelt inte härdade överhuvudtaget så länge de är helt bakom glas.
    Har typ dödat plantor genom att bara ställa ut dem för snabbt (bladen torkar/skrumpnar och får även vita partier utan klorofyll), därav mina frågor om härdning behövs vid användande av olika typer av bänkar precis som vid uppdrivning inomhus.
    Plantor uppdrivna från början på balkongen har däremot självklart aldrig några problem alls med det kraftiga solljusets uv strålning eftersom de är uppväxta i den miljön.
    Kan ju kanske tilläggas att min balkong har direkt solsken hela dagen och det antagligen speglas extra ljus på den, under sommaren kan jag knappt sitta där blir som i en gryta, så i mitt fall kanske det blir extra extremt.
    Men t.ex. samtliga tomatguider säger att man måste härda dem mot solen innan utsättning och en del cannabisutomhus guider nämner det också så det är ju inget jag själv kommit på…. brukar också ibland rekommenderas utplantering när det är mulet av samma anledning.
    Precis som du själv har alla gener som behövs för att klara av solen i gambia skulle du antagligen må jävligt dåligt om du åkte dit från sverige och helt tvärt ställde dig under gassande sol helt utan skydd hela dagen i en vecka…. du skulle behöva bli lite mjukare härdad innan med ökande antal soltimmar per dag eller liknande.
    Men känns som det blir tjatigt nu och vill inte vara orsak till för mycket kladd i denna bra tråden :P Jag får helt enkelt sammanfatta det med att varken gunjab eller wayne upplevt det som ett problem -> antingen har ni härdat plantorna utan att tänka på det specifikt (t.ex. haft bänken delvis öppen) eller så pallar hampa att gå från ljus utan uv till tvärt gassande solsken med stark uv, men då jag veggat hampa genom köksfönstrena har de inte gillat om jag har fönstrena öppna för mycket när de är vana att stå bakom stängda fönster / lysrör osv.
