Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ännu en nybörjare med garderobsodling…Hjälp sökes Reply To: Ännu en nybörjare med garderobsodling…Hjälp sökes
  • sm0
    2010-02-27 at 10:51
    Jag har samma problem som dig, hyreslägenhet och kan inte göra hål i garderoben. Min lösning på problemet är att jag alltid har öppet garderobsdörren, och har en liten bordsfläkt där inne. Du kan se bilder här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67217
    Är dörren öppen brukar temperaturen ligga på rumstemperatur+5 grader, alltså vanligtvis runt 26-27 grader, vilket är helt ok. Stänger jag dörren däremot går temperaturen upp till ca 35 grader, med en 250W LE-lampa, som har relativt låg värmeutveckling. Din 400W HPS kommer troligtvis höja värmen flera grader till. Har du lampan redan så testa, sätt in den i garderoben nån timma och mät temperaturen
