Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Näringsfrågor, EC på 1.1 på mitt vanliga vatten. › Reply To: Näringsfrågor, EC på 1.1 på mitt vanliga vatten.
Så här står det på cannas guide:
The recommended EC levels are based on a tap water EC of 0.0 mS/cm. If your tap water EC is 0.5 the
recommended EC from the table should be 0.5 higher. Maximum EC level is 2.8 mS/cm.. Recommended pH 5.2-6.2
Läs guiden jag utgår från här:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.greencoasthydroponics.com%2Fdocs%2Faqua.pdf&ei=_csOS8HCL8ug_gaJ_OWOBA&usg=AFQjCNEyBUudUdwXeeJS96puCYCC5VeNCw&sig2=COVDNm9-Y6n-SCqptx_kygSå – jag kanske inte behöver oroa mig alls?
