Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hängiga tjejer.. › Reply To: Hängiga tjejer..
Hehehe, det jag mena med att man kan göra det svårt för sig är att diagnosen e fett svårt att påbjuda om det inte är probs med övannämnda anledningar..
För hög rh exempelvis kan få plantan att bli hängig då den är mättad med fukt i cellkropparna eftersom den blir mättad genom luften, som är för fuktig.
Det är nu du kan passa på och lära dig och andra, prova att göra små ändringar på saker o ting, vattning, näring, investera i ph och rh mätare vid nästa inkomst/möjlighet, mät, mät, mät, mät allt, jämför med andras problem, läs, läs, läs o du glöm inte och mäta
Om du hittar svaret så var inte sen med att dela med dig, då vi andra kan få samma problem i framtiden.
Hoppas det inte är ett allt för stort problem kompis
fridens.
