Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Isolerat growroom inuti oisolerat uthus › Reply To: Isolerat growroom inuti oisolerat uthus
jultomten
Du kommer ändå att behöva ha någon typ av värmeelement under nattperioderna och har du tänkt brassa på med ordentlig ventilation så blir det för kallt där inne oavsett hur välisolerat det är. När jag körde en grow i en isolerad “box” i ett kallt utrymme så körde jag på gips, plast, rockwool, gips. Med kring 45mm reglar och det höll varmt och skönt med termostatstyrd uppvärmning på 500w. Tror inte du behöver en till luftspalt.
Och om du tänkt hålla dig stealth så skulle jag rekommendera att du är försiktig med ventilationen, det KAN ånga vintertid.
