Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ang lampor › Reply To: ang lampor
måtten på socklarna dvs hur många watt de kan ta beräknas utifrån värmen en vanlig glödlampa utsöndrar. en vanlig glödlampa kan bli så varm att sockeln smälter. men med LE är detta ingen fara med att köra högre watt på sockeln, för delvis producerar en LE knappt nån värme i jämförelse med en vanlig, samt att den inbyggda ballasten i botten på lampan ger ett bra avstånd från själva lampan till sockeln och därmed minimerar risken för att smälta den.
så du kan kötta lamporna ifrån den armaturen Svar ja!
men om du beställer från eurobatteries till exempel var uppmärksam på diametern på lampan, den är ganska stor så att säga, så den kan vara för stor storleksmässigt,
jag har 105w från eurobatteries och de är 7-8 cm i diameter direkt från lampsockeln.frid!
