Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad är “peat moss” och vart får man tag på det? › Reply To: Vad är “peat moss” och vart får man tag på det?
Ja, torven sänker PH-värdet men jag tycker man ska undvika att mixtra med jorden när du väl blandat till den, jorden ska gärna stå några dagar innan man använder den om man blandar själv. Ska man vara riktigt noga ska man också vattna den några gånger innan man planterar i den. Vill du ha lägre PH är det bättre att blanda till näring med lite lägre PH, det kan du iof göra genom att lägga lite torv i blöt, lägg det i en strumpa eller liknande. Torven innehåller också andra ämnen som är bra för växten och jorden. Du bör ha en PH-mätare i så fall eftersom det är risk för att det blir för lågt PH av torv i vattnet.
