Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Problem med PH värdet › Reply To: Problem med PH värdet
Utan att vara expert skulle jag säga: ingen näring-flusha med rent vatten på-låt torka ut.
Dra upp ljustimmarna till 13-14 så blomningen försenas, så den hinner repa sig. Man kan även tänka sig att plantera om på en bdd av perlit i en större kruka.Hur mäter du PH?
Är mätaren korrekt kaliberad?
Vad har du för näring och annat i?
Vilken jord?
Vad har bevattningsvattnet (inkl näring) för PH-värde?Vad har du för ph på vattnet? Hur mkt ändras de om vattnet får stå 48 tim jämfört med direkt ur kran?
ph-5,5-6,5 är bra, man bör hålla ca 6,5 för att vara safe, över 7 blir det fel.
birkarbonat kanske som pH upp akut?
Jag påminner åter om at jag inte är expert för min planta jag försökte odla fick precis samma fel i grenworlds jord.
