Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › 1 st 400 MH och 2 st 600HPS hjälp.
Posted by reaper on 2002-11-23 at 20:54Hej alla kunniga odlare! Om man införskaffar en 400W MH för veggning och 2 st 600W HPS:er för blom. Hur bör odlingsplatsen se ut för övrigt? Jag läser mycket om mindre och svagare belysning. Är det att föredra för att inte dra på sig onödiga kostnader i ventilation? Eller är det för dem som odlar på ett väldigt begränsat utrymme. Hursomhelst, är det någon med nämnda eller liknande utrustning som kan ge lite tips?
Peace!
replied 21 years, 5 months ago 2 Members · 5 Replies -
Peace!
Du nämner inget om hur pass stort utrymme du avser att odla i,
vilka förutsättningar du har att ordna med bra ventilation, m.m.
Om du tänker köra med två 600W HPS-lampor samtidigt så får
du en jäkla värmeutveckling så jag antar att du har ett utrymme
på några kvadratmeter. Fixa med bästa möjliga ventilation och
komplettera därtill med lysrörsramper innehållande växtljusrör
för att få ett mera komplett ljusspektra och friskare och bättre
växande plantor. -
Hej Carlse, tack för ditt svar!
Det var egentligen just det som var frågan, alltså hur bör förutsättningarna i övrigt se ut? Jag har tillgång till “obegränsat” utrymme och frågan är om man skall bygga ett rum och hur det bör se ut med de lampor jag har tillgång till ?! Ventilationsluft kommer att tas utifrån och jag räknar med att temperaturen kommer falla avsevärt under natten då huset i fråga inte har någon uppvärmning i övrigt och mycket självdrag. Kanske till och med för kallt under natten?!Tacksam för synpunkter och råd!
mvh // Calle
Verkar som ditt projekt kommer att ha hyffsat stor budget?
3×3 m effektivt odlingsutrymme är nog lämpligt (kanske en aning större). Har ingen egen erfarenhet av så stora odlingar (kör en 400W HPS på 1m^2). Tempen bör du hålla över 18 grader. Ifall det blir stora temperaturfall under mörkerperioderna så hjälper väl en värmefläkt, dock är isolation ett bättre alternativ tillsammans med ett termostat kontrollerat aktivt utsug. Sjävldrag kan nog ställa till en del problem. Du lär inte behöva några lysrör med en sådan ljusuppsättning, slöseri på el, plantorna tillgodoger sig inte det ljuset lika bra & klarar sig fint helt utan de spektrumen. Ifall elkonstnaden inte är ett problem så kör MH under blom också -
Bygg två rum,ett för Vegg och ett blom rum.Vegg rummet kan ligga runt 1m2 och blomrummet runt 3m2.
Om du ska köra med kloner så kanske en klonutrymme bör placeras under eller över veggutrymmet.
Ventilationen styr du via en termostat precis som sly förklarade.
Om du har tillgång till pengar går ju allt att lösa 😉/Canna
3×3 m effektivt odlingsutrymme är nog lämpligt (kanske en aning större). Har ingen egen erfarenhet av så stora odlingar (kör en 400W HPS på 1m^2). Tempen bör du hålla över 18 grader. Ifall det blir stora temperaturfall under mörkerperioderna så hjälper väl en värmefläkt, dock är isolation ett bättre alternativ tillsammans med ett termostat kontrollerat aktivt utsug. Sjävldrag kan nog ställa till en del problem. Du lär inte behöva några lysrör med en sådan ljusuppsättning, slöseri på el, plantorna tillgodoger sig inte det ljuset lika bra & klarar sig fint helt utan de spektrumen. Ifall elkonstnaden inte är ett problem så kör MH under blom också@Canna wrote:
Om du har tillgång till pengar går ju allt att lösa/Canna
Tack snälla ni, hmm…nja jag har egentligen inte någon sådan budget som det kan verka som. Jag har väl snarare rusat iväg lite för snabbt…inte tillräckligt insatt osv. Hursomhelst nu har jag ju de lamporna jag har och därmed ett ventilationsproblem och ett värmeproblem. Om jag nu trots allt ska ha rejäla fläktar, vilket det tycks bli frågan om vare sig jag vill eller inte, undrar jag om det räcker med en kanalfläkt (kraftig , exempelvis Claes Ohlssons TD350 eller vad den heter) till hela utrymmet (exempelvis på föreslagna 4m2) eller om jag måste ha en sådan till varje lampa och dessutom bygga in reflektorerna?
Jaja…suck….tacksam för synpunkter och förslag som sagt… snälla uppmuntra mig…jag börjar tro att jag tagit mig vatten över huvudet : 😮
