Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Konstig Planta
Konstig Planta
Posted by reaper on 2002-11-06 at 09:16hej hej, nu är det så att jag har 4 plantor (bagseeds) under en 400w HPS och 1 av dom växer inte på höjden!? 😯 🙄
den är inne på sitt 4e bladpar och är kanske 5-7 cm hög… nån som vet vad som är fel? jag funderar på att kanske haxxa lite med den o ställa den längre ifrån HPSen så att den börjar sträcka sig mot ljuset…
tacksam för svar..replied 21 years, 3 months ago 6 Members · 12 Replies -
Den måste ju ändå växa lite på höjden?
Hur varmt är det i growroom:et? Har du bra ventilation? -
njae, den växer inte märkbart… det är 25-29 grader typ.. ventilationen är väl bra.. dörren står öppen ut till lägenheten..
Jag hade en liten bagseedplanta som heller inte växtre, tror att den nådde ca 10 cm när de andra var runt 40. Den fick dö, försökte med lite näring å så, men den var inte min vän.
//Plantmördare
låt den vara, om den vill bli extremt kompakt så borde man låta den bli det! säg till om du får fröer av den i slutänden min extremt lilla kanariefågel vill ha frön ifrån blommor som får plats i hans extremt låga bur/gerderob
ta vara på den mutationen om det är en, skulle nog bli populärt med en strain som ger låga buskiga plantor. låt den vara.
Vad är problemet? Trodde alla ville ha korta buskiga plantor? Mina var på 8’e noden innan de nådde en decimeter… Nu är de runt 30cm och har väl en 100 noder eller nåt, har INTE orkat räkna
100 var väl kanske en lätt överdrift, men som sagt.. har inte orkat räkna.. över 50 är det iallafall garanterat. Det är Powerplant som är mestadels sativa dessutom. Största anledningen till dess fina vegetation är lampan jag har, en 400w MH.
en del plantor e lite skumma.
den ville inte helt enkelt. den mådde nog inte bra, det var nog inte meningen att den skulle bli till kanske.
kasta skiten. -
Jeg har 5 planter fra bagseeds som spirat i begynnelsen av november. Nu er det januar og den største er ca.7 cm m 7-8 noder. Jeg skjønner ikke at det går an?!
De har fått en ganksa tråkig oppvekst, men de siste 3 väckorna har vært stabile… Men dom verkar inte ville komma.. Dom står i 7cm-diameter og 20-cm-diameter krukkerr, og de to i de største krukkene trivs best. Bruker såjord og torv-briketter.
Noen som vet om man bør fjerne “tyget” som holder sammen brikketene?
[/img] -
Jag har tagit för givet att höljet på torvbriketterna förmultnas. Men är inte 100%:igt säker. Kan någon upplysa oss nybörjare om detta?
