Sockergödning(uppdaterad med experimentresultat)
Moderator: ashtray
- Delta-9
- Gräsfläckar på knäna
- Location: Europas Nordkorea [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
En spansk odlare berättade att han tillsatte 1-3 tsk socker per liter vatten för att öka sockerhalten i växtdelarna och uppskattade att budsen vägde cirka 20% mer än när socker inte tillsattes. Efter att ha bevittnat experiment här i svedala med 3 tsk/ 5-liter vatten kunde jag konstatera att genomsnittsvikten på skörden per planta ökade med 5-10 gram (små tätt packade plantor som gick ifrån 35-40g till 40-47g/ planta).
Är det någon som har koll på hur mycket måttet cup/ kopp är i ml el.dl?
- DoD
- Gammal & trött
- Joined: 2002-05-09 15:49:13 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Här hittar du info om volym och måttenheter:
http://www.bestfish.com/convert.html#volume
Delta-9, menar du alltså att styrkan på gräset höjs om man ger växten sockervatten? Eller menar du är styrkan på gräset är normalt, men att sockervattnet ger en större skörd?
Anledningen till att jag är lite fundersam är att jag läst att sockervatten inte ger mer än att öka vikten. Det kan nog vara lite knepigt att bestämma sig för att sockervatten har den potentialen som vi hoppas på att den har, efter att ha rökt en gång en gång. Kanske var just den plantan bara en mycket bra strain?
Sockervattens debatten dyker ju upp lite då och då, och jag tycker att det hade varit mycket intressant om någon tog två kloner av samma mamma och gav dem samma förutsättningar förutom det att den ena fick sockervatten. Då hade man äntligen kunnat veta säkert. Har du möjlighet att testa Delta-9?
- Delta-9
Jag tror inte budsen blir starkare, bara att skörden blir större. Det verkar dock inte påverka kvaliten negativt. Kanske hjälper den ökade sockerhalten i växten till att öka resin produktionen, men jag kan inte backa upp det påståendet utan bevis.
Jag ska försöka ordna testen du föreslår Tsunami, men resultatet kommer av förklarliga skäl att dröja 2-3 månader. Kul om någon annan kunde testa också för bättre underlag.
fred and love.
fred and love.
Tummen upp för engagemanget Delta-9
. Jag skall oxå testa så fort jag får möjlighet, men det kommer nog ta ett tag tills dess. Jag hoppas verkligen att du kör ett test så att vi andra få veta
Just det dära argumentet att sockervattnet skapar en större växtyta, och att det därmed plats för fler trikosomer (de som producerar THC) har jag hört innan. Det tycker jag verkar vara den enda rimliga anledningen till varför det skulle fungera, men jag vet inte om det gör det.
Föresten bara så alla vet, tillsätter man socker i vattnet ökar risken förmodligen för skadeangrepp och sådära. Ifall man vill har jag hört att man kan de sista två dagarna kan ge plantan sockervatten (helst skall den inte fått vatten innan, så att den är riktigt törstig) och då blir rökat lite sötare. Man kan också hälla ner vanlijextrakt så smakar det vanilj. Allt detta enligt hörsägen och skvaller, d.v.s jag har aldrig testat det själv.
- Delta-9
Fem identiska Pot-of-Gold sticklingar har rekryterats till experimentet
Blommas imorgon.
Det här är vad Jorge Cervantes svarade på en fråga om "Bigger,better buds"( High Times nr.328): " A high sugar content in foliage and flowers means plants are taking up and assimilating the highest levels of nutrients. The easiest way to increase the sugar content during flowering is to add some sort of sugar to the irrigation water. Sugars that are not taken in via roots are easy to flush out weekly. Dilute sugar in some form into irrigation water and watch buds swell."
Runt Jul var det också allmänt tips här hemma att lägga sockerbitar i vattnet till granen för att den skulle behålla barren längre.
Om allt går bra återkommer jag med resultat från testerna.
Peace
Blommas imorgon.
Peace
- Delta-9
Det räcker nog att använda sockret i blomningen. Är nog en bra ide att skölja/vattna med rent vatten då och då.
Hur det skulle bli vid hydro vet jag inte. Bägge exemplen var i jord. Vid hydro är väl en viktig faktor hur utrustningen reagerar på det hela.
Det verkar inte finnas mycket info i frågan så testa och rapportera.
peace
peace
- Carlse
- Trollkarl
- Location: Stockholm [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Socker
Det med att tillsätta socker hörde jag redan på 70-talet, och en metod som användes var att ta upp plantorna med rötterna, skölja av dem och sedan sätta ned dom i en hink med varmt vatten som man löst några kaffekoppar socker i, och låta dem stå så några timmar innan man slutligen hängde dom upp och ned på tork. Jag vet att jag provade denna metod men kunde inte märka någon skillnad.
Idag så är jag än mer tveksam till nyttan med det hela. Växter TILLVERKAR själva olika sockerarter, så det är fullt möjligt att de också kan suga upp en viss mängd socker. MEN, processen för att sedan bilda THC och de övriga cannabinolerna är komplicerad och den sker i flera steg av kemiska processer, och ingen av dessa processer kan direkt utnyttja socker (sackaros). Utan vad det snarare handlar om är att det socker som tillförs kan komma att påverka lukt och smakämnen. Dvs OM man med någorlunda säkerhet kan fastställa att tillförsel av socker ger en större viktmassa på budsen så är denna extra vikt inte i form av psykoaktiva cannabinoler utan av diverse andra ämnen som bl.a. påverkar lukt och smak. Personligen så odlar jag dock hellre kvalitet än kvantitet.
För den som är intresserad av biokemi så kan jag redogöra för hela den biokemiska processen för bildandet av de vanligaste cannabinolerna, inkl. THC.
- Delta-9
Sven E: Det kommer nog att ta till månadskiftet april/maj innan tomaterna är torkade, kurerade och mycket noga
utforskade.
Återkommer med rapport.
Carlse: All info från dig är mycket uppskattat!
Jag tror inte heller att sockertillsättning kan öka thc-halten. Men jag tror inte heller att eventuellt större buds skulle bli svagare. Jag ska jämnföra trichometäthet med mikroskop framöver.
- Aghori Baba
- Hangaround
- Location: Sitra Ahra [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Som jag kommer ihåg det kan de flesta växterna inte ta upp socker över rötterna, för att socker stoppas vid ett slags membran som bara är genomsläppligt för vissa joner. Casparian (sp!?) strip heter det. Kan ha verkligen ha fel här...
Ledsen att jag inte har någon länk, ska försöka kolla i boken när jag kommer hem.
Aghori Baba: En sak som jag har hört som ska göra smaken bättre är att enbart vattna med vatten, utan några näringsämnen de två sista veckorna av blomningen. Detta p.g.a. att man inte vill att budsen/bladen ska innehålla en massa salter o.s.v. som gör att det smakar och brinner sämre.
Detta enligt Mariujana Man och killen från Cannabisculture från pot-tv.
Dom gav en del kritik till holländarna eftersom dom ofta skördar medans bladen fortfarande var helt gröna, vilket är ett tecken på att plantan har en massa näringsämnen inom sig, som alltså försämrar smaken och hur bra gräset brinner. Dom tyckte att man ska skörda först när plantan har fått höstfärger och då inte inehåller en massa näringsämnen, salter.
Lite off-topic men när ni kom in på smaksättning var jag tvungen att dra upp det.
Allt jag har vet om socker tillsammans med Cannabis är att i Thailand sprayade de plantorna med nån sockerlösning , men det var för att få dit några myror som sedan pissade eller nåt på plantorna.
Tydligen så blev "kvaliteten" på ruset bättre av myrpiss
Men jag märkte ingen skillnad stenad som jag var stup i kvarten
- Carlse
- Trollkarl
Socker
Det är skillnad på socker och socker också. Om man skulle experimentera med detta igen, så är den enda typ av socker som verkar teoretisk möjlig de s.k. monosackariderna, dit druvsocker och fruktsocker hör. Detta eftersom de endast består av en enda molekyl medan vanligt socker (sackaros) hör till kategorin disackarid och består av två molekyler. Biokemiskt bryts mer komplexa sockerarter ned till monosackarider och motsatt så bildas mer komplexa sockerarter av just monosackarider.
- Delta-9
Carlse:
Jag har ett par frågetecken som jag skulle behöva din hjälp med.
En del odlare tillsätter en likadan mängd citronsyra som socker. Teorin verkar vara att citronsyran adderar protein till glukosen och att det hjälper plantan att absorbera glukosen.
Ett recept jag läst lyder: Mixa 1l varmvatten,28g rå(brunt)socker och 28g citronsyra. Blanda väl,förvarai mörk flaska. Tillsätt 1ml till 1l vatten.
Finns det något i biokemin som stöder detta påstående?
Finns någon skillnad på råsocker/sirap som i teorin gör det bättre än standardsocker?
De två sticklingar jag testat med sockertillskott verkar halvvägas genom blomningen ha något större buds än sina systrar men är också en grad blekare i färgen. Några tankar runt orsakerna till detta?
Vissa menar också att tillsatsen inte ökar vikten men att den avsevärt förbättrar smak och lukt. Finns något som stöder detta?
- Delta-9
experimentresultat.
Körde test på fem identiska Pot of Gold sticklingar. Sticklingarna togs, omplanterades, blommades och skördades på samma dagar. Jag gjorde mitt bästa för att ge dem likvärdiga platser i odlingen och roterade runt dem för att ingen skulle få märkbart bättre förutsättningar. De odlades Sea-of-Green, tätt packade med andra plantor och nådde en höjd på ca 45 cm vid skörd. Blomtid var 10 veckor. Jorden var plantjord av standardtyp med endast dolomitkalk tillsatt för att inte påverka experimentresultatet med kraftig jordberikning.
Gödningsschemat för samtliga:
Blomvecka: 1-3: ingen gödning
4-6: Terra Flores (blandat enligt instruktioner på flaska)
7: egen guano-lösning+PK 13-14(blandad till halv styrka)
8: PK 13-14 (blandad till full styrka)
9-10: sköljning med vatten.
Två plantor fick förutom ovanstående även socker i vattnet (3 msk/5 liter) veckorna 4-9. Vattning skedde var 5-7 dag.
Resultat(alla skördvikter är på torkade och finmanikyrerade buds):
Kontrollplanta 1: 30 g
2: 30.5 g
3: 32.5 g
Sockerplanta 1: 40 g
2: 27 g
Smak( testat med rökning av två jointar samtidigt): ingen eller minimal skillnad.
Styrka( testat med flera röktillfällen, olika dygnstider,under flera dagar.): ingen eller minimal skillnad
Trichomer i mikroskop: likvärdigt.
Jaha!
Med de sockergödda plantorna som 1:a och 5:a i skördtoppen gav ju det här verkligen kristallklara resultat
Tankar runt resultaten:
Även om jag försökte ge lika bra förhållanden så är det omöjligt att ge exakt lika. Variationen kan bero på detta.
Dock var plantorna utan socker mycket jämna i sin skörd så det talar för att något annat kan ha påverkat slutresultatet.
Rötterna på den sockerplanta som hade lägst skörd var lite sämre utvecklade än på den andra. Detta förklarar nog den lägre skörden( samtidigt som det antyder att plantans hälsa och vigör är en grundförutsättning för hög skörd som inte kan ersättas med "specialmetoder").
Dem sämre rotutvecklingen beror nog på att jag råkade packa just den individens jord lite för hårt vid omplanteringen, men sockrets påverkan kan inte helt uteslutas.
Den här sticklingens blad gulnar naturligt när den mognar. Noterade att sockerplantorna började blekna en vecka före de andra. Svårt på grund av plantans anlag att säga om sockerplantorna närmade sig mognad tidigare, eller om näringsupptaget rubbades av sockret. Misstänker det sista.
Slutsats:
Även om sockergödningen inte verkar ha försämrat kvaliten så visade experimentet inget klart resultat som gör mödan värd. Bättre att fokusera på att finjustera "grunderna" och plantans hälsa.
Att den tyngsta plantan var just sockergödd kanske leder till ytterligare experiment där jag jämför olika gödvarianter( olika doser, blandat med citronsyra som en del hävdar hjälper, hur det fungerar tillsammans med olika gödningsmedel, tillsammans med optimal gödning eller utan näring o.s.v). Andra får gärna experimentera och rapportera. Men jag rekommenderar inte nybörjare att bry sig om sockergödning eller andra specialteorier. Säger det igen: fokusera på odlingens grunder och plantans hälsa.
Peace
2: 30.5 g
3: 32.5 g
2: 27 g
Jaha!
Slutsats:
Peace
- Delta-9
Jag har tänkt och läst lite mer runt sockertillskott och har kommit fram till en annan möjlighet varför sockertillskott kan ge positiva resultat:
Mykorrhiza (svamprot) är svamporganismer som bildar symbios med växters rötter. Mykorrhizan ökar växtens tillväxt, effektiviserar fosforupptaget och skyddar mot olika skadliga sjukdomar och organismer.
I utbyte får mykorrizan socker från värd-växten eftersom mykorrizan saknar egen fotosyntes. Ca 20-30% av det socker växten tillverkar "sugs ut" av mykorhizzan.
Om man tillsätter socker i jord med aktiv mykorrhiza så skulle denna tillväxtökande svamp dels kunna få mycket mat att växa av, samtidigt som den kanske inte behöver dra ur lika mycket socker ur växten.
Eftersom mykorrhizan kan öka tillväxten med upp till 700% och kraftigt förbättra fosforupptaget så skulle dettta kunna förklara att vissa odlare svär att de fått mycket goda resultat av sockertillskott.
Det antyder också att mykorrhizan är det centrala för resultat-förbättringar och att sockrets främsta värde är som svamp-mat.
Här kan läsas lite om mykorrhiza:
http://www.bonsai.se/mycorrhizasv.html
http://www.slu.se/forskning/fakta/fakta ... .99-04.pdf
http://www.bmg.umu.se/myconet/svampk2/p ... 2-12MK.pdf
http://www.slu.se/forskning/fakta/fakta ... o98-13.pdf
Iofs så har jag inte hört om någon svamp som växer i mykorhizza-symbios med just cannabis, det kan dock stämma ¨å det finns ett stort antal svamp-arter som lever underjord och i symbios med div växter..men det stämmer det du säger, att just mykorhizza skulle kunna ge dessa resultat på en fotosyntes beroende planta....väldigt intressant.
Vi får försöka att hitta någon typ av mykhorizza-mycel och slänga ner i en cb kruka..vs en utan.
Må bäst...
Må bäst...
- Radix
- Ganjaman
- Location: Tingsr [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Tja, om inte annat så matar man ju mycket riktigt de mikroorganismer som producerar växttillgängliga näringsämnen (joner) av jord och dess komponenter. Om dessa organismer ökar i antal (istället för att växa på undantag pga användning av kemisk gödning med ett minimum av "organisk") så förbättras/påskyndas produktionen av näring.
Alldeles oavsett ifall det existerar mykorrhiza alltså.
Borde göra större skillnad vid organisk odling, och utomhusodling.
Men.. vad händer med pH och EC?
Grymt experiment iaf, Delta.
Mer sånt.
Mer sånt.
Re: Sockergödning(uppdaterad med experimentresultat)
Jag använde mig av sockervattning vid min första och enda odling, för nån månad sen.
Skörd: mycket bra
Potens: enligt alla mycket bra, fått väldigt mycket berömm, erfarna snubbar som säger att det är det bästa de rökt.
Jag tror på att tillsätta fruktos, och glukos.
Någon som vet vad det finns för rotstimulatorer och sockerupptagsförbättrande ämnen, alltså vad den aktiva ingrediensen är.
I ren frustration körde jag i en multivitamintablett sist.
mykhorriza verkar intressant, att ympa in lite från en tarrskog hade varit toppen!!! Kom igen testa! måste ju finnas massor som gjort innan.
Skörd: mycket bra
Return to “U| Avancerade metoder och problem”
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
