Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp att koppla fläktar till adapter!!
  • Hjälp att koppla fläktar till adapter!!
    Posted by reaper on 2004-09-06 at 22:19
    Har fyra chassifläktar, sockerbitar, kabel och en 12 v adapter.
    Ska koppla ihop fläktarna nu.
    Har försökt att koppla men det gick inget vidare.
    Nån som kan förklara??
    Kind of bråttom..
    Tack
    replied 19 years, 7 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • draken
    2004-09-06 at 22:27
    ..tror nog inte du kan driva 4 st. på 12volt.
  • draken
    2004-09-06 at 22:31
    Testa med två. Röd å Svart kabel? Röd= + .Skala å tvinna ihop.
    2004-09-06 at 22:31
    Nä jag upptäckte det då en drar 110 mA och adaptern har 300 mA max.
    Men två går ju bra. får fixa en adapter till.
    Men hur seriekopplar jag fläktarna??
    Provade att koppla adaptern direkt till fläkten via sockerbit och det blåste så vackert så 😆
    2004-09-06 at 22:34
    Du hann före där=)
    Ja oki.
    men problemet är att det e så korta sladdar på fläktarna ju.
    Så jag vill förlänga med en vanlig vit kabel (tvåtrådad, blå och brun)
    trodde att det skulle räcka att koppla vidare med sockerbit.
    Kanske ska tvinna ihop dom då?
  • draken
    2004-09-06 at 22:54
    Använd sockerbiten,det e bäst. Blå på Röd.
    2004-09-06 at 22:58
    Tack!
  • knarkkorven
    2004-09-10 at 14:06
    Det gör du inte.
  • kagemusha
    2004-09-11 at 15:19
    Vad är det för adapter, var köpte du den och hur mycket kostade den?
    2004-09-11 at 20:56
    seriekopplar du, så minskar du spänningen över varje fläkt, paralell-kopplar du, så har du samma Volt-tal på alla fläktar, (enkelt förklarat)
    effektförbrukningen kommer vara samma oavsett koppling, men luftflödet är ju maximerat om du paralellkopplar.
    2004-09-11 at 21:36
    andvänd alltid sockerbit! har själv varit med om en olycka med tvinnade kablar! klarade mej utan men, men de kändes de kan ja lova!
    tvinna å tejp är inte att lita på. kan gå hål mm. nu är ioförsej 12v softare en 220v. men iallafall, ja säger alltid sockerbit!
  • draken
    2004-09-12 at 09:31
    2004-09-12 at 12:23
    Jag köpte min hos teknikmagasinet.
    /YK
