skadade och outvecklade blad..
ja som rubriken lyder..
kör i jord med eggskal, ger näring 25% av angiven dos..
kom hem från 2 dagars resa körde 3x125w just då..
frugan hade råkat öppna dörren på natten då ljuset drog till sig massa små små flugo (whiteflyes?)
trodde d va dom som gjort d, men d kommer på nya blad samt så märkte jag missbildning på blad.. inne på 1 månad plus..
hade närings brist nån vecka innan kanske kan d va någon form av näringsbränna?? men jag hittar inget som jag tycker passar in på mitt problem.. snälla inga länkar till icmag osv har sökt genom alla..
Re: skadade och outvecklade blad..
jag vet att bilderna e kassa ska ta investera i en cam.
men ingen med lite kött på benen som vill iaf gissa så jag kan göra ett
försök att åtgärda?
försök att åtgärda?
Whiteflyes,hate them..Kolla först under bladen gärna med en lupp/förstoringsglas..om du ser små vita flyes,pyttesmå är dom,och ev.små runda gula "kulor",väldigt små..då har WF lagt sina ägg där..dom suger näring från bladen..gulanr och till sist ramlar av.
Åtgärd:Skaffa en sprejflaska..en droppe diskmedel,och en kaffesked(1-2 ml av Dån Sadaow..fråga din flickvän hon vet,blanda och pruta på kvällen speciellt UNDER bladen..Gör detta 1ggr/vecka..kolla...Om du har en infestaion..om du har tillgång till en damsugare..skaka plantan håll munstycket lite på avstånd och du kan suga upp det mesta av WF..sen när du gjort det,kör på med åtgärd diskm+Dånn Sadaow...Kommer från kallpressade fröer från trådet Dånn Sadaow.
Lycka till...PS.Har du det på en planta,har du det tyvärr på ala plantorna förr el.senare..så detta MÅSTE åtgärdas ASAP.
PSS:WF älskar färgen GULT,så färga något riktigt starkt gult och sen när färgen torkat dubbelhäftande tejp på hela biten du just färgat..kolla när dom blir klistrade..gäller också för en del Aphids..DSS.
tack bror.. ser d ut som d kan va dom eller?? d va minst 50 st vuxna där inne då jag kom hem dödade dom genom ta ut växterna å gasa med spray i utrymmet.. samt skaka å ha fläkt på, tittar man underifrån får man känslan av att man kan se igenom bladet..
är dock inte säker om det är dom.. så om någon ser annat på bilden dela med er.. =)
kollade igen ska fixa förstoringsglas i morgon men d finns enstaka mini mini hål så d borde vara d?
Du ser dom kanske inte så enkelt med bara ögat.Men för att säkerställa diagnosen gör följande bara:
Skaka hela plantan mot helst en svart bakgrund så får du en bra kontrast,kommer en svärm med WF..jaa då har du just...WF.
tack bror skall göras direkt i morgonbitti..
efter vidare forskning så verkar d inte vara whiteflyes, hittade iaf inga spå av dom och när jag studerade närmare så märkte jag att bara 2 av 7 hade detta problem, borde inte alla blivit attackerade om d va flyes?
sen såh jag även att äldre blad var friska bara nyaste bladen var sjuka.
så vad kan d vara? svårt att åtgärda om jag inte hittar felet =)
HJÄLP!! =)
HJÄLP!! =)
thaistick skrev:efter vidare forskning så verkar d inte vara whiteflyes, hittade iaf inga spå av dom och när jag studerade närmare så märkte jag att bara 2 av 7 hade detta problem, borde inte alla blivit attackerade om d va flyes?
HJÄLP!! =)
Vi behöver mer foton,med bra kamera bror..
men jag är så skakig och d e mobil cam..
verkar som att det kommer lösa sig självmant..
om inte kommer mera bilder med ny mobilcam som förhoppningsvis
är lite bättre =) tack för du tog dig tid att försöka..
och att jag nu vet trixet med skaka mot svart..dom kommer juh förr eller senare där vi hänger =)
