1 cm hög efter 11 dagar, vad är fel? [Bilder]
Mår dina plantor dåligt? Här får de hjälp.
Inlägg av reaper » 2008-04-20 21:43:26
Jag och en vän har startat vår första odling och det har uppstått några problem som vi ber er om hjälp med.
Nedan följer information om setupen, följde mallen som finns här i sjukstugan.
Utrymmet:
Plantorna står i en gaderob, i en plastbalja, i utskurna torv bitar (tre stycken i torvbriketter). Temperatur: 20-23 grader.
Det finns ingen fläkt för tillfället (bör vi skaffa en?)
Det finns gott om rum i gaderoben, och dörren öppnas flera gånger om dagen för att titta till dem och släppa in ny luft.
Belysning:
Lampor: Fyra 17W LE, en 25W LE. Har på dem 24/0.
Har bundit upp lamporna så bredsidan kommer mot plantorna.
Det är nu 7-8 cm från lamporna till plantorna. Hade lamporna 3-4 cm ifrån förut, men efter att en av plantorna blev bränd på ett blad flyttades alla lampor upp några centimeter.
Plantorna:
Strain: Early Pearl, Sensi Seeds.
Ålder: 11 dagar. Sattes i torven 9/4, låg först mellan bomullsrondeller för att gro. Alla 10 grodde.
Plantorna är 1-1.5 cm höga.
Torvbitarna har vi själva skurit ut, de är ca 1 kubikdecimeter stora.
Vatten:
Vattnat var eller varannan dag hitintills, då med sprejflaska sprutat så att ytan blir ganska ordentligt blöt.
Ytan är just nu svagt fuktig, vattnade för ett dygn sedan ordentligt (tycker jag).
Ingen näring har tillsats eftersom de är så unga.
Problemet:
Plantorna växer långsamt, de verkar ha stannat i växten. De har inte växt märkbart sedan de kom upp några dagar efter vi planterade dem i torven.
[list]Varför växer de så dåligt? Övervattning? Dålig torv?
Ska vi flytta dem till (så-)jord istället?[/list:u]
Det finns ett grönt lagar på vissa ställen av torven, är detta svamp? Varför har det kommit och vad bör man göra åt det?
Tre av plantorna verkar må väldigt dåligt, de har knappt utvecklats alls, vi planterade om dem i torvbriketter men de har inte hänt någonting sedan vi gjorde det. När vi planterade om dem hade det inte utveckats några rötter, det är bara en visa grodden. Detta var efter 7 dagar.
Bilder:
Plantan som är värst: http://i30.tinypic.com/jpv6rq.jpg
Knappt utvecklad alls: http://i31.tinypic.com/bf5rt0.jpg
Växer dåligt: http://i30.tinypic.com/28p5lk.jpg
Svamp?: http://i29.tinypic.com/2mh7y2b.jpg
Plantan som blev brännd: http://i31.tinypic.com/117h01i.jpg
Hela setupen: http://i30.tinypic.com/2u73q1j.jpg
Mest välmående plantan: http://i29.tinypic.com/nxj0aa.jpg
Vi är väldigt tacksamma för svar, om det är något som är oklart så skriv så uppdaterar jag.
---------------EDIT----------------
Vi har nu en teori som bygger på info vi fått av Audioslaves inlägg.
På grund av att vi manuellt tog bort det öppnade fröskalet från groddarna och senare också "hinnan" som satt över bladen så tog vi bort groddens tillgång till den lagrade energi/näring som fanns i fröet från början och därmed stört dess narturliga start på livet.
(Petade bort fröskalet efter några dagar i torven. Hinnan pedades av några dagar senare på de plantor som inte hade blivit av med den själv.)
Kan det stämma?
Om det är så, kan plantorna ändå hämta sig och börja växa?
Eller är det kört och plantorna kommer att dö?
Inlägg av reaper » 2008-04-21 17:09:25
Först å främst så råder jag dig att läsa igenom så många artiklar du kan om odlign i allmänhet här på forumet, det finns tonvis av grymmt material.
Till att börja med:
När du gror frön så ska du låta dem sköta sitt själva. fröet har tillräckligt med energi att växa sig åtminstone ungefär 4cm långt och utveckla de första två baby bladparen för att sedan skapa ett rotsystem och självförsörja sig av ljus och vatten. det är altså inte nödvändigt att brassa på med ljus i början då din lilla grodd ändå inte kan ta åt sig det, och vice versa med vattnet. Du ska naturligtvis hålla jorden fuktig, det räcker oftast speciellt med din belysnign att vattna jorden (torven) fuktig en gång för att den ska klara sig själv. När de första fyra dagarna passerat så kommer din baby planta själv söka sig till starkaste ljuskällan i närheten, först då kan du sätta igång LE, jag hade rekommenderat att börja ca 10cm ifrån och tillslut sänka till 5cm. var försiktig dock man bränner lätt bort blad om den kommer för nära, better safe than sorry ungefär..
En annan viktig faktor i detta stadiet är värmen, din temperatur ligger i riskzonen för att vara för låg. för att en planta ska trivas optimalt och utveckla ett friskt rotsystem så tycker den om ett varmt medium. så kan du öka temperaturen där inne hade det vart perfekt.
Summerat:
Sätt ljuset 30cm ifrån tills du märker att hon e klar.
Vattna INTE
och försök öka värmen och ljuskällan
Skaffa en fläkt såfort dem blivit lite större
Inlägg av reaper » 2008-04-21 21:33:00
Tack för det svaret, hjälpte mig mycket. Jag ska höja lamporna och se om de tar fart. Stort tack audioslave.
grodden
Inlägg av grodden » 2008-04-22 9:26:02
Ifall problemen kvarstår skulle jag tippa på att det är torven som är boven. Jag försökte odla i det en gång och det som hände var just att plantorna stannade i växten.
soytobias
Inlägg av soytobias » 2008-04-23 5:55:31
grodden skrev:Ifall problemen kvarstår skulle jag tippa på att det är torven som är boven. Jag försökte odla i det en gång och det som hände var just att plantorna stannade i växten.
nu har jag inte läst allt i denna tråden, men som ovanstående medlem sa så är väl enbart torv ingen höjdare att odla i.. jag har blomjord i 2/3 av kruken och sen såjord på det.. och sen lecakulor på botten och i jorden..
såg en bild som du trodde det var svamp på men jag är ganska säker på att det är alger som en följd av för mycket bevattning
Inlägg av reaper » 2008-04-23 18:47:23
Ska plantera om i jord nu ikväll, hasselfors planteringsjord, kanske såjord, och så lite lecakulor i jorden.
Har också köpt en varmluftsfläkt för att få upp värmen till runt 25.
Återkommer med rapport om plantorna senare!
Inlägg av reaper » 2008-04-23 21:46:37
Framtiden för våra plantor är väldigt ovis, vi kan pga oväntade omständigheter inte längre ha kvar dem inomhus utan måste nu sätta ut dem utomhus, på vinst och förlust. Återkommer senare.
Död
Inlägg av reaper » 2008-04-28 20:24:46
Plantorna dog eftersom de var så små och blev utplanterade. Detta var inte oväntat.
Vi har lärt oss mycket av vårt första odling, trots att den misslyckades. Kommer förhoppningsvis försöka igen senare, om några år.
Vi har lärt oss bland annat att:
[list][*] låta groddarna komma upp några cm innan man vattnar och brassar på med för mycket ljus.
[*] Inte störa dem för mycket - låta dem klara sig själva.
[*] Ta det lugt med vattensprutandet. trots att detta står överallt att det är det vanligaste felet man gör med sin första odling är det lätt hänt att man vill ta hand om sina plantor för mycket.
Odla direkt i jord och inte torv.[/list:u]
Fatboy
Inlägg av Fatboy » 2008-05-01 8:53:14
Sådags att svara nu kanske...men bättre sent än aldrig.
Jag tror att ditt problem var den låga luftfuktigheten som vi har inomhus nu. Det är praktiskt taget ökenklimat nu(15-25%RH). Småttingarna har extra svårt för att skydda sig mot uttorkning och behöver lite hjälp med tex en påse över krukan för att behålla fukten.
Plantan skyddar sig mot uttorkning genom att stänga stomatan(likna det vid vår mun). Samma mun som tar in koldioxiden, vilket är byggstenarna till plantan.
Fotosyntes: Vatten + koldioxid + solenergi = en sockerart(byggstenar) + syre
Om inte plantan kan ta in koldioxiden så kan inte heller fotosyntesen(tillväxt)ske och därför så växer inte dina små när dom utsätts för den torra luften.
Så köp ett miniväxthus eller sätt påsar över krukan nästa gång så skall du få se att det växer som bara den. Ju högre luftfuktighet(RH) desto bättre.
M.V.H Fatboy
Inlägg av reaper » 2008-05-01 18:22:09
Skulle aldrig sätta frölingar i torvbriketter eller någonting annat heller
för den delen. Detta medium torkar ut väldigt fort. Jiffys + miniväxthus
är vad jag rekommenderar. Eller åtminstone genomskinliga glasburkar
eller plastpåsar över plantorna. Detta håller luftfuktigheten på topp.
